distribution Swisscom TV
Messagepar flo1981 » dim. 26 juin 2011 23:46
pour mon futur projet, j'envisage d'installer un modem dans le local technique au sous-sol et de distribuer le réseau en 1GB sur 3-5 prises réparties au rez et au 1er.
Vu qu'il n'y a pas le télé réseau à villars-mendraz, je vais me tourner vers swisscom tv.
Question aux clients de ce service, est-il possible d'avoir le modem à la cave et le boîtier swisscom au salon?
ou alors, faut.il que je prévoie une prises téléphone au salon?
quel configuration avez-vous?
Zebulon
Re: distribution Swisscom TV
Messagepar Zebulon » lun. 27 juin 2011 07:53
Oui sans problème, il faudra juste une connexion réseaux RJ45 (ou Wifi ou Powerline) entre le routeur à la cave et le boitier au salon. Et évidement une prise TT a la cave.
Messagepar flo1981 » lun. 27 juin 2011 07:55
Zebulon a écrit :Salut,
salut, ok et niveau vitesse de connexion, du câble CAT5e (1GBps) suffit?
merci et a+
Zebulon
Messagepar Zebulon » lun. 27 juin 2011 08:08
Le routeur fournit par Swisscom est en 100 mb/s donc oui ça suffit largement :D
Messagepar flo1981 » ven. 22 juil. 2011 09:55
hello,
j'ai eu un téléphone avec un technicien de swisscom, j'ai eu quelques réponses à mes questions, mais ne suis pas sûr d'un point:
- si je mets le modem / routeur swisscom à la cave et que je le connecte à un switch, faut-il que la swisscom TV soit sur le même réseau que le modem (10.xxx.x) et du coup acheter un switch permettant de fixer une adresse IP par port?
Quelqu'un sur le forum aurait-il une installation similaire et pourrait me conseiller?
merci d'avance!
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » ven. 22 juil. 2011 10:38
flo1981 a écrit :hello,
merci d'avance!
J'ai mon modem Swisscom connecté à la cave à mon switch, et toutes les prises multimédia sont raccordées à ce switch y compris la Top-Box de swisscom et ça ne pose pas de problème. Un switch reste qu'un simple multiplicateur, pas de différence au niveau du réseau.
Messagepar flo1981 » ven. 22 juil. 2011 10:53
ok, merci pour ton retour.
quel est ton modèle de switch?
