Variateur sur plafonnier LED
Zebulon
Messagepar Zebulon » dim. 10 juil. 2011 11:19
Bon ben j'ai finalement installé mon beau plafonnier Led pour la salle a manger et elle ne fonctionne pas avec le variateur :( variateur a fond elle est allumée et variateur minimum elle fait stroboscope. Il faut un variateur spécial ?
D'avance merci
Re: Variateur sur plafonnier LED
Messagepar BuBu » dim. 10 juil. 2011 12:27
C'est un variateur pour lampe traditionnelle? Si oui, aucune chance que ça fonctionne avec du led.
Zebulon
Messagepar Zebulon » dim. 10 juil. 2011 12:45
Ben je sais pas, l'appartement est neuf, j'ai juste demandé un variateur, je sais pas ce qu'ils on installé. Il faudrait quoi comme variateur pour que ça fonctionne?
Messagepar BuBu » dim. 10 juil. 2011 14:13
Je pense pas qu'il existe de variateur spécial pour fonctionner avec les LED prévues pour être alimentées normalement. Par contre il existe des systèmes d'éclairage compatibles variateur. C'est le cas de certaines ampoules économiques et LED, mais c'est pas la majorité.
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » dim. 10 juil. 2011 19:18
Oui il faut un variateur spécifique pour de la led. Ce sont des transformateurs à courant et dans le cas des led, on doit varier le courant et non la tension comme sur un variateur traditionnel.
S'il a pas été spécifié à l'électricien il pose du standard.
Zebulon
Messagepar Zebulon » dim. 10 juil. 2011 20:57
Merci beaucoup pour vos réponses, c'est beaucoup plus claire.
Juste encore une dernière précision, ces variateurs de courant on les trouves facilement? Mon électricien devrais connaitre?
Il utilise la même place qu'un variateur "traditionnel" ?
Voici mon installation actuel :
seb@leon
Messagepar seb@leon » lun. 11 juil. 2011 10:19
Oui les transformateurs ce trouvent facilement mais dans ton cas il faut voir comment ils ont intégré cela. Il faut en discuter avec ton électricien et voir ce qu il te propose.
