Coût installation électrique complète
cado811
Messagepar cado811 » mer. 20 juil. 2011 14:40
.. je ne sais pas si je poste au bon endroit... mais ma question concerne les coûts d'une installation électrique complète. Combien avez-vous payé la vôtre? ici on nous demande env. 15'00.-- tout compris, bon on n'a pas encore demandé de contre-offre...
Merci à ceux/celles qui pourront faire partager leur expérience :)
Re: Coût installation électrique complète
Messagepar PFB » mer. 20 juil. 2011 15:57
En fil d'or c'est donné, fonce!
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mer. 20 juil. 2011 16:09
Peux-tu détailler ton installation un peu stp car si c'est pour trois prises c'est trop cher ;)
Tandis que si c'est pour une monstre installation avec le top du top ben ca peut etre bon marché.
objectif cdj
Date estimée de remise des clés : 22 août 2011
Messagepar objectif cdj » jeu. 21 juil. 2011 00:06
Hello!
Malkin10 a raison, sans détails on ne peut pas juger...
Mais en tant que monteur-électricien, je peux déjà te dire que l'installation la moins chère que j'ai réalisée pour une villa s'élevait à 10000fr.
c'était une villa clé en main toute simple 5,5pces avec 1voire 2 prises/pièce, 2 prises téléphone et 2 prises TVau total et raccordement de la chaudière +tout ce qui ne se voit pas (mise à terre, tubage, gainage,etc...)
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » jeu. 21 juil. 2011 07:47
Il faut le descriptif nombre des points lumineux, nombre de prises électrique pour dire si c'est chère ou non. Il faut également faire attention car un devis trop bas veut dire que la moindre petite modif ou problème pourra avoir des plus-values.
Mon expérience me fait dire qu'à15'000 si vous avez une maison standard ce sera le minimum qui est prévu. Il ne faut pas négliger l'aspect électrique d'une maison, même si l'on reste dans un câblage et des fonctions vieille de 40 ans il faut quelques éléments de confort tout de même (prises en suffisance, interrupteurs également, variation d'éclairage, store électriques etc..) et penser également au câblage multimédia.
cado811
Messagepar cado811 » mer. 27 juil. 2011 14:46
un grand merci pour vos réponses!
Je pense que le devis que nous avons reçu est effectivement quand même trop cher... il s'agit d'une maison toute simple qui rejoint un peu le concept de la villa citée par "objectif cdj" à savoir 2 prises/pièce etc...
Donc on va chercher un autre entrepreneur.
Encore merci pour vos messages !
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » ven. 29 juil. 2011 16:56
Comme déjà dit plus haut, faite quand même attention à ne pas sous estimer votre installation électrique car si un jour vous décidé d'avoir plus de prise mural, le travail vous coutera 4X plus cher. Chez nous, nous avons 4 prises + 1 prise TV + un tube vide dans chaque chambres (4 chambres), et au salon, une 10ène de prises + TV et tel + 4 pots encastrés et tout l'électricité standard (mise à terre, tableau, etc) enfin rien d'extra et on est arrivé à 16'000.-
Mieux vaut prévoir un peux plus et avoir de la marge de manœuvre de l'inverse.
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » ven. 29 juil. 2011 18:13
Perso je fais ainsi. En bas, env. 4 prises courant par pièces dont une au sol. En haute 5 au salon, ainsi que certainement les prises pr les enceintes et 4 dans les chambres. De plus, je pars avec mon modem WIFI à la cave et distribue du RJ45 partout. Je me demande juste comment faire pour être sur d'avoir un bon signal avec les ordi portable qui ne seront pas connectés à du RJ45 vue que le modem sera à la cave? Possible perte de puissance du signale wifi à cause de la dalle??
Quelqu'un sait??
seb@leon
Messagepar seb@leon » ven. 29 juil. 2011 21:19
Malkin10 a écrit :Perso je fais ainsi. En bas, env. 4 prises courant par pièces dont une au sol. En haute 5 au salon, ainsi que certainement les prises pr les enceintes et 4 dans les chambres. De plus, je pars avec mon modem WIFI à la cave et distribue du RJ45 partout. Je me demande juste comment faire pour être sur d'avoir un bon signal avec les ordi portable qui ne seront pas connectés à du RJ45 vue que le modem sera à la cave? Possible perte de puissance du signale wifi à cause de la dalle??
Quelqu'un sait??
J ai le modem wifi à la cave. J'ai du wifi jusqu'à l'étage, mais le signal est pas top. Il est toujourspossible de mettre un repeteur wifi si besoin.
Messagepar Kouki » ven. 29 juil. 2011 21:55
Ou carrément désactiver le point wifi du routeur à la cave, s'il ne sert à rien.
Puis à l'étage, ajouter un point d'accès wifi sur une des prises réseau ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 12 invités
