Pompe à chaleur géothermie
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
Messagepar ddonato » lun. 29 août 2011 22:13
Nous allons construire d'ici le printemps prochain avec une société Allemande (Hans Haus) à la Vallée de Joux (VD), et je me renseigne sur les systèmes de chauffage géothermie par forage (Sol/eau).
Quelqu'un saurait-il me dire quel est le coût total de cette installation ?
Avez-vous également de bonnes adresses (qualité/prix) de société effectuant ces travaux, à partager ?
Merci d'avance :D
Malkin10
PAC géo
Re: Pompe à chaleur géothermie
Messagepar Malkin10 » mar. 30 août 2011 07:43
Pour un chauffage par PAC Géo, le coût dépend de plusieurs choses, notamment la profondeur nécessaire pour le forages. Pour ma part 2 X 130 mètres.
Le coût de mon installation est d'env 45'000 CHF. J'aurai une pompe a chaleur de 12 kw. Si tu en a une plus petite, le coût diminue mais cela dépend de la puissance dont tu a besoin en fonction de ton bâtiment.
ddonato
Messagepar ddonato » mar. 30 août 2011 20:52
Bonjour Malkin10,
Merci pour ta réponse.....
Si je fais un bête règle de trois, ton habitation fait 350 m2 et le forage fait 2x130 mètres.
Cela veut dire que pour mon habitation qui fera environ 180 m2 j'aurai à faire un forage de environ 130 mètres.... pour la puissance nécessaire, celle-ci sera certainement moindre également que pour ton installation (toujours par rapport à la surface).
Cela devrai donc être moins élevé que 45'000.-.... Qui as-tu mandaté pour faire ton installation ?
Je pensais contacter le groupe E (romande énergie) pour me faire un devis ... t'es-tu déjà renseigner auprès d'eux?
Malkin10
PAC géo
Messagepar Malkin10 » mer. 31 août 2011 04:11
Alors je ne sais pas si une règle de trois peu s'appliquer pour ce calcule. Quoiqu'il en soit, tout dépend aussi du sol sur lequel tu construis. Perso j'ai mandaté une petite entreprise de ma région. Mais demande trois - quatre offres tu verras vite les différence.
Fais juste gaffe au mètres de chauffage au sol que chacun prévoit car des fois ils sont un peu juste dans l'offre et après cela chiffre vite à la hausse.
cox
Label : CECB-C
Messagepar cox » jeu. 1 sept. 2011 16:00
Quant à moi, forage de 160 mètres + PAC 8kwh + boiler 600 litres + installation : 35'000 chf.
Ensuite comme c'est en rénovation, j'ai eu des coûts supplémentaires (électricien, fouille, etc).
Dorénavant, notre budget chauffage + ECS est d'environ 900 chf/an
Depuis 2 mois et demi, la PAC fonctionne 40mn/jour pour fournir l'ECS pour 4 personnes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
