Problème de la qualité du sol
Samisam
Lieu du projet : Cudrefin
EG/Architecte : Weberhaus
Messagepar Samisam » sam. 24 sept. 2011 14:12
Voilà, nous avons un peu plus de renseignement concerant le sol du terrain. On a eu connaissance des sondages des terrains voisins qui montre que la couche de la tourbe va de 1.5 à 2,5 m et le niveau de l'eau souterraine se situe à - 2,8m environ. Selon les conseils du géologue, il faut mettre une couche de gravier d'environ 30cm puis de couler la dalle de la cave dessus. En plus la pression en dessous de la couche de tourbe est évaluée à 100KN/m2.
Après discussion avec l'architecte de Weberhaus, ils nous déconseillent de faire une cave !!!!
Est-ce que les risque sont importants dans cette situation de faire une cave ? Devons nous nous résigner à une maison sans cave ?
Merci de partager votre avis.
Vitamineb12
Lieu du projet : VD
Re: Problème de la qualité du sol
Messagepar Vitamineb12 » sam. 24 sept. 2011 18:02
Dans notre cas, la nappe phréatique est toute proche de notre radier , je ne peux malheureusement pas la situer en mètre.
Notre maison est surélevée de 50 cm, nous aurons une pompe de relevage, avec le risque qu'elle tombe en panne et que notre cave soit inondée s'il pleut beaucoup à ce moment-là
Pour te dire que nous avons pas de problème de presssion et on est à la limite du "on peut/il faut pas".
Je trouve que le risque pour toi est trop grand, ça te coûteras des frais en plus de faire une cave, avec un risque d'inondation certain.
Tu économises beaucoup d'argent de ne pas faire de cave, tu peut donc te faire plaisir ailleurs ou agrandir la maison pour faire un garde-manger et une salle de lessive.
Tes affaires seront toujours au sec et au chaud aux combles
Le vin: il existe de belles armoires à température souvent plus idéales qu'une cave
La machine à laver sera plus facile d'accés, pas de lourdes corbeilles à descendre et monter
Je t'ai convaincu ??? ;)
Samisam
Messagepar Samisam » dim. 25 sept. 2011 16:09
Merci beaucoup Vitamine b12 de nous consoler. On commence à se faire à l'idée mais il faut encore voir la réalisation et le coût. En effet, on pense agrandir un peu plus la maison et ajouter un garage fermé avec accès direct depuis la cuisine par exemple et ou on peut déporter le chauffage et la machine à laver ainsi que la buanderie. Mais cela correspond au max une demi-cave !!! Fini la salle de jeu pour le petit ou la salle de bricolage ou home cinema.... :cry:
