appliques ou des lampes au plafond ???
Stro
Messagepar Stro » dim. 25 sept. 2011 19:46
Nous sommes en train de faire le plan électrique de notre attique. Au plafond, on y voit la charpente, le toit n'est donc pas plat.
Pour les chambres à coucher, nous hésitons à mettre des appliques ou des lampes au plafond. En effet, pour les lampes au plafond il faut percer la poutre et ensuite faire l'isolation dessus. Il pourrait y avoir un risque d'infiltration d'eau. Qu'en pensez-vous ?
A part cela, vous choisiriez quoi, appliques ou lampes au plafond pour les chambres à coucher ?
D'avance merci pour vos conseils
schmuks
Lieu du projet : Valais
Re: appliques ou des lampes au plafond ???
Messagepar schmuks » dim. 25 sept. 2011 20:41
j'ai aussi "ce problème" dans mes chambres et je ne sais pas trop quoi mettre, je vais aller me renseigner tout bientôt dans un magasin de luminaire.
Je vais suivre ton poste ;)
Messagepar Ataru » mar. 27 sept. 2011 22:41
les gouts et les couleurs.
dans ma "salle a manger" j'ai une applique, j'aime pas trop ca eclaire moins bien qu'un plafonnier et tu a moins de choit.
apres bon, j'ai un plafond a la con et si je veux changer je doit tout retirer (tube et fils) donc bon mais je vais le faire :D
dedealine
Messagepar dedealine » mer. 28 sept. 2011 11:12
nous avons aussi, pour l'étage, les poutres de la charpente visibles, et on a préféré mettre des appliques sur les murs, car on voulait pas percer les poutres
et on a trouvé de jolies appliques à 2-3 ampoules qu on peut orienter comme on veut !!!
placidine
Lieu du projet : valais
Messagepar placidine » sam. 1 oct. 2011 21:36
Alors perso j'ai une chambre d'amis au 1er, que j'aimerais utiliser comme atelier pour faire un peu de bricolage ou de couture. J'ai pour cela besoin d'un bon éclairage, mais comme c'est sous la charpente apparente, l'électricien a refusé de placer un plafonnier. En plus, je ne trouve pas très esthétique de percer les poutres ou d'installer des rails. Du coup, j'ai simplement demandé qu'il rajoute les tubes à plusieurs endroits sur le pan de mur où je compte installer ma table de travail et une prise triple de plus. J'ai mis 3 appliques. Je n'ai pas encore beaucoup utilisé la pièce, mais l'éclairage est ainsi plus que suffisant, même avec des appliques. Mais il faut faire gaffe quand tu les achètes. Certaines sont vraiment plus décoratives qu'efficaces au niveau de la luminosité.
Messagepar Utilisateur supprimé » dim. 2 oct. 2011 10:53
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 12:04, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » dim. 2 oct. 2011 13:07
apres, il existe des lampes sur cable.
c'est pas une applique ni un plafonier meme si ca s'en rapproche le plus.
Stro
Messagepar Stro » dim. 2 oct. 2011 14:13
Des lampes sur câble? Tu veux dire des spot halo sur câble?
MysterL8
Messagepar MysterL8 » lun. 20 oct. 2014 21:41
Avec mon épouse, on se pose la même question que Stro.
D'autres personnes pourraient nous donner leurs expériences à ce sujet?
