fissure sur mur placo jointé correctement et crépi
moonkaya
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mar. 27 sept. 2011 16:09
J'avais déjà des fissures qui apparaissaient dans pas mal d'angles de la maison, mais là, il y en a une qui est en train de partir en travers d'un mur crépi... heureusement, il est en hauteur et pas en pleine vue, mais ça m'énerve qu'après 6 mois ça bouge déjà autant !!! Pourtant, tout a été jointé, toilé, et crépi correctement...
Je peux faire quoi ? Mastic de rebouchage directement dans la fissure pour la masquer ? Refaire tout le mur ?!?!
Grrrrrrrrrrrrrrrr c'est normal qu'à moins d'un an ça bouge autant ?
Re: fissure sur mur placo jointé correctement et crépi
Messagepar classic25 » mar. 27 sept. 2011 16:37
Puisque ça fait moins d'un an, tu n'as pas droit à une garantie "constructeur" ?
Si c'est le cas, moi je ne ferais rien et je demanderais qu'ils viennent réparer. Car si tu touches et que ça empire, ils pourraient dire que c'est à cause de toi que ça ne va pas....
Messagepar Kouki » mar. 27 sept. 2011 18:15
moonkaya a écrit :Pourtant, tout a été jointé, toilé, et crépi correctement...
Vous l'avez fait vous mêmes ?
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » mar. 27 sept. 2011 20:47
Nous ca fait plus d'une année que certain ont été crépi et sur tout support, passant du béton au brique, en transitant par du Fermacell ou plaque de platre.
Une seul à fissuré (une ancienne porte condamnée et rempli de maçonnerie).
Ce dernier est le seul ou nous avons pas mis de treillis dans le plâtre. Le reste aucune fissure, que ce soit ceux que nous avons lissé nous-même ou ceux que le platrier à réaliser.
Aurais-tu des photos des diverses étapes de construction de ce mur ?
Messagepar Invité » jeu. 29 sept. 2011 16:12
Comme Kouki, la garantie pour les défauts visibles est de 2 ans. Sauf bien sûr si tu l'as fait en travaux personnels.
Chez moi aussi, j'ai des fissures dans les coins (ossature bois et Fermacell). J'ai aussi une fissure au-dessus de la porte de ma chambre qui part du coin. Ca vient de l'énorme tension qu'il faut pour mettre le cadre. D'ailleurs, la menuiserie a dû en changer un qui était fissuré. Ces fissures apparaissent et disparaissent au gré de la température et de l'humidité. Certains jours, je n'en ai plus aucune! Si je me souviens bien, dans les travaux de garantie des 2 ans, mon EG va les faire disparaître en utilisant un matériaux plus souple que le simple plâtre recouvert de crépis. Je crois qu'elle va utiliser un matériau identique à mon crépis extérieur, c'est à dire à base de silicone. Il n'y a que pour les joints silicones des pièces d'eau que je dois signaler immédiatement s'il y a des fentes.
moonkaya
Messagepar moonkaya » ven. 30 sept. 2011 08:02
j'ai fait faire les finitons par un pro... je devais le faire moi meme et c'était trop conséquent.... mais le toilage a été fait correctement...
Comme Maidec, c'est plus ou moins important selon l'humidité !!! Là on voit presque plus mais elle existe, fine comme un trait de crayon sur le crépi...
J'attends encore un an et je colmate au joint souple... selon avis... d'un pro.... on verra bien
Messagepar Kouki » ven. 30 sept. 2011 18:51
Le problème, c'est que fait par un pro ou pas, c'est kif kif pour ton EG.
Si elle est de mauvaise foi, elle invoquera cet argument pour se dégager de toute responsabilité. :(
