Projet de chobonne
Chobonne
Lieu du projet : Treyvaux
Budget : 780000
Projet de chobonne
Messagepar Chobonne » jeu. 29 sept. 2011 20:33
Alors voilà, on à enfin eu notre permis de construire. C'est donc trop tard pour faire des changements, mais je suis intéressé à avoir vos commentaire sur notre projet.
Terrain 763m2
Surface habitable 168m2
Sous-sol 84m2
Chauffage par sonde géothermique et PAC
Maison osature bois
Pas de ventilation contrôlé
Couvert à voiture pour 2 véhicules + local à vélo (8mx5,6m)
Prix du terrain 106000frs
Prix de la maison (Maison,taxes, notaire, raccordement, aménagement extérieur, couvert à voiture...) 680000frs
sous-sol.pdf
(52.46 Kio) Téléchargé 557 fois
rez-de-chaussée.pdf
(48.43 Kio) Téléchargé 646 fois
étage.pdf
(45.45 Kio) Téléchargé 602 fois
Pilou
Lieu du projet : Thierrens
Budget : 700K
Re: Maison de chobonne
Messagepar Pilou » jeu. 29 sept. 2011 22:01
Coucou,
Je trouve que c'est une jolie maison.
la buanderie au rez est une excellente idée!
l'implantation de la cuisine, c'est juste pour info?
au sous-sol, j'aurais juste mis la porte de la cave en face des escaliers pour être davantage dans le passage et pouvoir utiliser la place sous l'escalier, mais vous en avez déjà beaucoup.
dans la salle de bains du haut, ce sera une douche italienne?
Pilou
Budget : 700K
Messagepar Pilou » jeu. 29 sept. 2011 22:04
pour le sous-sol, j'ai rien dit! j'avais mal lu les plans! ;-S
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » ven. 30 sept. 2011 10:01
Je trouve le sous-sol extra !!!
Au rez, je mettrais peut-être la porte des WC avec ouverture en dehors de la pièce...
Perso, j'aime pas trop arriver dans la maison et avoir directement le nez dans le salon (ou autre). Sinon je trouve très chouette !
Au 1er, je trouve la salle-de-bains trop grande, je connais pas tes habitudes ni le nombre que vous êtes mais si comme nous (5) vous aimez vous doucher à la même heure, pourquoi ne pas faire une séparation entre la baignoire et la douche pour permettre cela !? Sinon, j'aime bien le décrochement entre les pièces, ça aère bien.
voilà pour mes avis ;)
Re: Projet de chobonne
Messagepar PFB » ven. 30 sept. 2011 12:43
Chouettes plans, c'est une maison qui pourrait très bien me convenir.
Si j'étais le MO, je mettrais carrément les wc dans la buanderie, pour gagner de la surface pour le bureau. Cela permet d'économiser un lavabo, un bout de mur, tout en regardant les machines tourner pendant ces moments de solitude ce qui est un à mon avis un must.
Au rdc de réduirais au maximum le local technique et je prévoirais une isolation entre les zones froides et tempérées.
Chobonne
Budget : 780000
Messagepar Chobonne » ven. 30 sept. 2011 18:56
Merci pour vos commentaire. Pour la buanderie a l'étage je suis pas vraiment convaincu. Mais c'était une condition pour ma femme... :-)
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » ven. 30 sept. 2011 22:55
Très joli projet, j'aime bien.
Pour ma part ce qui me gêne c'est la porte d'entrée qui donne directement la vue dans le séjour, mais sinon la buanderie à l'étage c'est une bonne idée, même si au sous-sol ça va bien c'est surtout madame qui sera contente de pas faire les escaliers avec les paniers de linges.
