RJ45 - où et quoi
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
RJ45 - où et quoi
Messagepar mikimoto » ven. 30 sept. 2011 16:20
Il faut que je pose quelques lignes réseaux dans mes tubes vides, mais je sais pas quoi acheter pour bien faire.
Je pense que vais opter pour du Cat6 afin d'y faire passer du gigabit mais aussi du signal antenne (cablecom)
J'ai donc fait quelques recherches chez Conrad et Distrelec, mais quelle offre !!!
Faut-il des prises blindées ou pas ?
Feller - Maxxtro - BTR network - autre ?
Merci d'avance pour vos infos. Surtout ceux qui ont déjà posé ce genre de câblage eux-même
EG : S.I. LE MAUPAS SA
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: RJ45 - où et quoi
Messagepar Walky » ven. 30 sept. 2011 16:40
Le blindé est inutile dans ton cas. ( nécessaire uniquement si proche de très grosse sources de champ magnétiques )
Concernant la marque je ne peux malheureusement pas t'aider. Essaie de regarder sur le net.
Messagepar Akim » ven. 30 sept. 2011 17:33
Perso je conseille du blindé. Moins de risque d'abimer un cable, moins de perte de signal, moins d'interférence. Aujourd'hui, gigabit, demain 10Giga.... Autant mettre tout de suite du bon matos. La différence de prix est pas énorme.
Sauf erreur de ma part, cat 6 est de toute façon blindé. Et du moment que tu as du cable blindé, je me verrais pas mettre des prises non blindées. C'est pas cohérent.
Mar contre, le cable blindé est un peu plus dûr à passer dans les tubes, puisqu'il est plus épais et plus rigide.
Messagepar Kouki » ven. 30 sept. 2011 18:45
Tu as quelle marque d'appareillage électrique ? Feller ? Hager ?
Il faut simplement prendre la même marque.
Et comme dit Akim, prendre du cat.6 minimum et prises blindées.
Rien ne sert d'économiser quelques francs là dessus.
Budget : 670k
Messagepar Walky » ven. 30 sept. 2011 21:24
Le blindage sert a protéger des interférences extérieures. La montée en fréquence, qui défini la limite de bande passante et qui génère les interférences ne sera donc pas atténuée par le blindage. Il n'y aura pas non plus de gains en terme de perte de signal ni d'augmentation de bande passante.
La catégorie 6 est dispo en UTP (non blindé) ou STP (blindé). L'avantage du non blindé réside justement dans le fait qu'il s'introduit plus facilement dans des tubes et une fois inséré les câbles ne bougent plus.
Messagepar BuBu » sam. 1 oct. 2011 04:25
Dans un environnement comme une maison, je ne vois personnellement pas l'intérêt du blindé. De toute façon ces câbles sont composés de pairs torsadées avec ampli différentiel dans les cartes réseau, donc l'influence des champs magnétiques entourants est faible.
A mon avis il faut aller au plus simple, au plus rapide...
Messagepar Kouki » sam. 1 oct. 2011 08:27
Dans la mesure où tu veux passer plusieurs câbles cat.6 dans une même gaine et leur faire transporter le réseau + cablecom (ce qui semble être le souhait de mikimoto), voire tél. ou audio... Il est utile de blinder pour éviter les perturbations entre câbles (perturbation en mode commun par couplage capacitif et non homogénéité des boucles et flux sur des câbles parallèles sur plusieurs mètres) ainsi que la diaphonie entre les paires du même câble.
Tant qu'à faire, soyons fous, prendre du cat.7 avec blindage entre paires aussi :D
Câble cat.6 UTP (R&M 450MHz) : CHF 1.10 / m
Câble cat.7 S-FTP (R&M 1GHz) : CHF 1.40 / m
deejayprod
Lieu du projet : Farvagny
Messagepar deejayprod » dim. 2 oct. 2011 17:48
yep, 6 ou 7 blindé
R&M sont très bien, si tu montes les prises toi meme, leur nouveau systeme a clip te sera salutaire :D
rien a ajouter sur ce que dis kouki, du 7 blindé pour 30 centimes plus cher, t'en sera très content dans 5 ou 10 ans
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » lun. 3 oct. 2011 09:51
Prend le meilleure maintenant Cat 7, car tu vas pas retirer tes câbles pour un bon bout de temps alors faut imaginer dans quelques années le 10Giga et autres donc vaut mieux être préparé, l’investissement d'aujourd'hui sera compensé pas une durée de vie plus longue de ton installation.
Messagepar BuBu » sam. 8 oct. 2011 13:24
Voici une réponse fournie dans le forum d'allo.ch:
pcst a écrit :Hello! N'importe câble 5E ou 6 non blindé fait l'affaire. Le blindage est nuisible, je le répète à chaque fois: le signal ethernet est flottant (non contre terre), il ne sert à rien de le blinder! C'est comme le téléphone, ce n'est pas blindé.
Le blindage aide à propager un coup de foudre, augmente le diamètre du câble, attire les moustiques et fait rater la tarte tatin. Le blindage, c'est mal !
...je parlais bien entendu d'une installation domestique au GBit/s.
De même, je peux acheter des pneus indice de vitesse >240km/h pour ma fiat 500, mais à quoi bon ? Même en chute libre, elle ne dépasse pas le 140 :)
