Lino dans les chambres ??
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » sam. 8 oct. 2011 08:14
Hello !
De moins en moins convaincus par le parquet flottant, nous aimerions poser du lino dans les chambres.
Mais il en existe plein de sortes, il faut être attentif à quoi ??
Le lino existe en synthétique et en "naturel" c'est bien juste ?? Vous connaissez les prix + ou - ?
Dernière modification par Ladybird le dim. 16 oct. 2011 09:24, modifié 1 fois.
Ladybird
Re: Lino dans les chambres
Messagepar Ladybird » dim. 16 oct. 2011 09:24
Personne n'a mis de lino chez lui :?:
vivelebois
Pays : SUISSE
Lieu du projet : arzier
Budget : 400 kf
Label : rt2012
Re: Lino dans les chambres ??
Messagepar vivelebois » dim. 16 oct. 2011 09:45
le lino c'est plûtot en industriel, hopital et magasins, mais on peut mettre ça chez soi....ça a pas bien la cote en ce moment, mais dans les années 50 c'était LE produit de référence !!
attention a l'épaisseur: moins de 3 mm c'est facile a poser mais peu résistant aux chocs, 5 mm c'est costaud mais ça devient HOT a poser ! utilisation exclusive du cutter, outil tranchant et dangereux !! aucun raccord "bout a bout" au milieu des pièces, si c'est le cas il faut souder les 2 parties ensemble( et là il faut un pro ). comme c'est souvent disponible en largeur 3,4 ou 5 mètres, pas de pièces plus large que ça....autre inconvénient: ça se roule mais ne se plie pas ! donc pour le transport il faut un longgggggggggggg toit de voiture......Faire la pose a sec ( c a dire sans colle) en posant des trucs lourds dessus pour pas que ça bouge pendant les coupes....puis encoller en partant d'un coin et bien presser pour pas avoir de bulle d'air....c'est de la colle exprès pour, pas mettre n'importe quoi
voilà, y a plus qu'a !
Virolla
Lieu du projet : Villaz-St-Pierre
Date estimée de remise des clés : 01 février 2012
Description du projet : Construction d'une maison familiale 6 1/2 pces, traditionelle, 160 m2 avec sous-sol et garage double.
Messagepar Virolla » dim. 16 oct. 2011 11:08
Attention, le vrai linoléum est souvent confondu avec des revétements synthétiques modernes, il est peu flexible, pas facile à couper et à poser, mais très résistant.
Les revêtements de sols ressemblant à du lino sont en général en PVC, le plus connu en Suisse est la marque Novilon. Il est beaucoup plus facile à travailler que le lino. On en trouve également sous forme de plaques, carrées ou allongées qui sont généralement auto adhésives ce qui peut éviter de se prendre la tête avec des rouleaux...
In stone we trust
mary ingalls
Description du projet : Petite maison dans la prairie
Messagepar mary ingalls » dim. 16 oct. 2011 20:29
Moi, j'aimerais bien du Lino dans ma chambre, mais du Lino Ventura... au moins !
notrub
Messagepar notrub » dim. 16 oct. 2011 22:03
Nous venons de poser du linoleum en plaques à encliqueter de chez Meister. Nous avons pris anthracite pour le couloir et une couleur différente par chambre (jaune, vert pomme, aubergine, bleu et orange). Le rendu donne quelque chose de très contemporain. Il y a une application permettant de simuler les sols sur le site http://www.meister.com/fr/home/produkte/linoleum.html. "Il faut cliquer sur le designer de sols". Les joints entre les plaques sont invisibles, nous en sommes enchantés.
Ladybird
Messagepar Ladybird » lun. 17 oct. 2011 13:16
notrub a écrit :Nous venons de poser du linoleum en plaques à encliqueter de chez Meister. Nous avons pris anthracite pour le couloir et une couleur différente par chambre (jaune, vert pomme, aubergine, bleu et orange). Le rendu donne quelque chose de très contemporain. Il y a une application permettant de simuler les sols sur le site http://www.meister.com/fr/home/produkte/linoleum.html. "Il faut cliquer sur le designer de sols". Les joints entre les plaques sont invisibles, nous en sommes enchantés.
Merci pour le lien ! Mais, comment faire pour connaître leurs prix :roll: ?
notrub
Messagepar notrub » mer. 19 oct. 2011 22:45
Chez HG commerciale ça coûte 57 CHF/m2 pour un format 910 x 300 x 9.8mm. Pour du format carré c'est nettement plus cher.
Ladybird
Messagepar Ladybird » jeu. 20 oct. 2011 19:59
Merci :D
