40 dB pour un lave-vaisselle
Stro
Messagepar Stro » sam. 8 oct. 2011 13:18
Je souhaitais savoir si vous pensez que 40dB en mode siliencieux c'est déjà très bien ou non ?
Car le modèle au-dessus arrive à 38 dB pour CHF 500 de plus. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce que je ne verrai même pas la différence entre 38 et 40 dB ?
D'avance merci pour vos avis
Stro
Re: 40 dB pour un lave-vaisselle
Messagepar BuBu » sam. 8 oct. 2011 13:22
500.- pour 2 dB? Non ça ne vaut pas la peine.
De toute façon dans un lave-vaisselle, le bruit le plus important est celui de la vaisselle qui bouge parfois un peu, Et de l'évacuation de l'eau qui dure 2 minutes durant tout le cycle.
Messagepar Kouki » sam. 8 oct. 2011 13:59
De quelle marque s'agit il ?
(-2dB = 20.5% de "bruit" en moins)
Stro
Messagepar Stro » sam. 8 oct. 2011 17:43
m i e l e
Virolla
Lieu du projet : Villaz-St-Pierre
Date estimée de remise des clés : 01 février 2012
Description du projet : Construction d'une maison familiale 6 1/2 pces, traditionelle, 160 m2 avec sous-sol et garage double.
Messagepar Virolla » lun. 10 oct. 2011 21:12
40 dB ça ne me paraît pas excessif.
Par contre CHF 500.-- pour 2 malheureux décibels, surtout à ce niveau sonore, ça c'est excessif !
Sur la toile, j'ai trouvé ceci :
0 dB : seuil d’audibilité
De 0 à 10 dB : désert ou Chambre anéchoïque
De 10 à 20 dB : cabine de prise de son, « tic-tac » de l’aiguille trotteuse d’une montre
De 20 à 30 dB : conversation à voix basses, chuchotement
De 30 à 40 dB : forêt
De 40 à 50 dB : bibliothèque, lave-vaisselle
De 50 à 60 dB : lave-linge
De 60 à 70 dB : sèche-linge, sonnerie de téléphone, téléviseur, conversation courante
De 70 à 80 dB : aspirateur, restaurant bruyant, passage d’un train à 80 km/h
De 80 à 90 dB : tondeuse à gazon, klaxon de voiture, tronçonneuse électrique
De 90 à 100 dB : route à circulation dense, atelier de forgeage, TGV à 300 km/h à 25 m
De 100 à 110 dB : marteau-piqueur à moins de 5 mètres dans une rue, discothèque, concert amplifié
De 110 à 120 dB : tonnerre, atelier de chaudronnerie, vuvuzela à 2 mètres
De 120 à 130 dB : sirène d’un véhicule de pompier, tronçonneuse thermique, avion au décollage (à 300 mètres)
130 dB : seuil de la douleur
De 140 à 150 dB : course de Formule 1, avion au décollage
170 dB : fusil d’assaut
180 dB : décollage de la fusée Ariane, lancement d’une roquette
194 dB : son le plus bruyant possible dans l’air à la pression atmosphérique du niveau de la mer. La différence de pression dans une onde sonore de ce niveau est d’une atmosphère et correspond à l’apparition d’une pression nulle sur le front de dépression de l’onde. Toute onde au-delà de cette frontière ne s’appelle plus onde sonore mais onde de choc.
In stone we trust
Messagepar PFB » mar. 11 oct. 2011 08:13
Virolla a écrit :Par contre CHF 500.-- pour 2 malheureux décibels, surtout à ce niveau sonore, ça c'est excessif !
2dB de moins c'est 66% de bruit apparent en moins, c'est énorme!
Hervé
Lieu du projet : Marsens
Date estimée de remise des clés : 30 avril 2007
Description du projet : Villa 6.5 pièces, demi-niveaux, semi-excavée. PAC géothermique.
Messagepar Hervé » mar. 11 oct. 2011 09:14
Ce n'est pas juste.
Le niveau de bruit double tous les + 3 dB. De même il est réduit de moitié, donc il diminue de 50%, tous les - 3 dB.
Par exemple, si tu passes de 40 à 43 dB, la sensation de bruit sera doublée (+100%). De même si tu passes de 40 à 37 dB, la sensation de bruit sera réduite de moitiée (-50%).
Une diminution de 2dB correspond donc à une réduction du bruit de -36.9%. C'est déjà important mais pas autant que PFB laisse à penser.
Messagepar Kouki » mar. 11 oct. 2011 10:28
Ce n'est pas juste.
Ce n'est pas juste non plus.
La pression acoustique par unité de surface (proportionnel à la puissance nécessaire) double tous les 3dB mais le niveau de pression du son, considéré pour le ressenti de l'oreille humaine (dB SPL) double tous les 6dB.
Différence en % = 100 * [10^(NdB / 20) - 1]
100 * [10^(-2 /20) - 1] = -20.6%
Virolla
Messagepar Virolla » mar. 11 oct. 2011 21:08
Je ne polémiquerai pas sur les calculs, finalement c'est à chacun de décider ce qu'il veut.
In stone we trust
chocotte
Messagepar chocotte » mer. 12 oct. 2011 13:45
le notre est à 48db m.ele et ce n 'est pas affreux...
