Chauffage Géothérmie ou Pellets???
ddonato
EG/Architecte : Hanse Haus
Messagepar ddonato » mar. 18 oct. 2011 19:02
Nous allons construire d'ici le printemps prochain avec une société Allemande (Hans Haus) à la Vallée de Joux (VD), et je me renseigne pour savoir quel système serait le plus avantageux entre le chauffage géothermie par forage (Sol/eau) ou les pellets.
Merci à vous
cox
Label : CECB-C
Re: Chauffage Géothérmie ou Pellets???
Messagepar cox » mer. 19 oct. 2011 08:17
Je te conseille de visiter le forum dédié au chauffage.
Ensuite le principe de base est d'isoler correctement sa maison (chaudière moins puissante et besoins en énergie diminués) dans les cas les plus performants (Minergie) ton eau chaude et tes besoins réduits de chauffage peuvent être fournis par du solaire (Sebasol), dès lors un poële d'appoint suffit. Tu bénéficieras également d'un grand confort.
La PAC avec sonde géothermique est très silencieuse et consomme peu d'électricité (pour 1 kwh consommé environ 4-5 sont produits). De mon point de vue le seul "problème" est que la source d'électricité peut être nucléaire.
La chaudière à pellet profite d'une énergie "verte" induit un espace de stockage assez grand, des rejets en CO2 (mais carbone neutre), le fait de devoir s'approvisionner en énergie (pellets) et des frais de ramonage.
Voilà pour les grandes lignes.
Cox
