J'avais 15 minutes et un peu de matos qui trainait...
Messagepar kestral » ven. 17 janv. 2020 08:47
J'ai des dizaines de ruban LED achetés sur EBay qui trainent à la cave, à coté d'un petit carton où je stocke précieusement toutes les alimentations "déchues" qui sortent un voltage d'entre 5 et 12volts.
Le suédois du meuble vend désormais des prises connectées à 15 balles, pour leur ecosystème Home Smart, compatible HomeKit, Alexa et Google, j'en ai quelques unes qui trainent chez moi.
Je devais installer un profil derrière un meuble pour ranger trois câbles proprement (on le voit dans le casier du bas), et j'en ai profité pour vite coller 4,8m de led blanc chaud, un vieux transfo qui sort du 12v à 2A branchouillé sur une de ces prises Ikea, et zou, un retro éclairage low cost domotisé :-)
un ruban led et un meuble ikea....png (453.13 Kio) Consulté 45384 fois
Fafin85
EG/Architecte : EG
Budget : 750000
Description du projet : Maison individuelle
2 étages sur un vide sanitaire
Permis de construire 24.08.2021
Re: J'avais 15 minutes et un peu de matos qui trainait...
Messagepar Fafin85 » ven. 17 janv. 2020 09:31
Je réfléchirai un peu plus avant de tout mettre au vieil électronique la prochaine fois.
Belle installation.
Messagepar knarf68 » ven. 17 janv. 2020 11:35
qu'en est-il du WAF?
Moi c'est chaque fois un No-Go.... et j'ai des mètres de LED chaud, RGB, des télécomande et des transfos..... qui sont dans un carton à la cave.... :(
Messagepar kestral » ven. 17 janv. 2020 13:15
WAF passé haut la main : c'est invisible ! Les bandes leds sont collées derrière l'étagère et ce qu'on voit pas, c'est que dans l'angle formé par les étagères, il y a le conduit de cheminée de la chaudière et un beau vide technique dans lequel j'ai installé une grosse multiprise qui me permet d'électrifier le coin (il y a une antenne wifi, une box domotique, un répéteur ZigBee, une alim 5v USB dispo zocazou et du coup une alim 12V 2A pour les backlights de l'étagère).
Après chez moi, pour passer le WAF j'ai compris : elle ne veut juste pas que ça se voit. Donc tant que je fais des trucs invisibles, je peux poser ma domotique partout :P
Sinon oui, quand tu commences à boutiquer tes propres installations LEDS, essaie de salvage, tel Rey Palpatine, les alimentations de ce que tu balances à la déchetterie, ça m'est de plus en plus utile. Et tu apprends vite ce qui t'es potentiellement utile sur l'étiquette de l'alim, tu as la tension (V) et l'intensité (A) de sortie. En dessous de 1A c'est discutable, car les rubans leds c'est vite des centaines de points lumineux donc tu arrives rapide à l'ampère, et la tension, ben ça ça dépend complétement de ta structure du ruban, j'ai des 12V, des 5V... c'est variable donc autant avoir 2-3 transfo de tension différente en stock.
Messagepar kestral » ven. 17 janv. 2020 15:15
Ah ah, ma chère et tendre, qui m'a lancé un redoutable NO-GO définitif pour l'éclairage du plan de travail secondaire (que je voulais mettre dans un beau profilé alu en angle… bref) me lance aujourd'hui que j'ai un GO pour lui poser un tableau avec rétro éclairage dans la cuisine ! Ah ah ah, et pourtant c'est pas une fan des rubans leds et de la domotique, bien au contraire ! Je vais me faire chier pour planquer l'arrivée électrique, mais ya du challenge !
Messagepar kestral » mar. 21 janv. 2020 08:50
Par contre, si tu as plus ou moins le même fournisseur que moi (aka la Chine), les bandes autocollantes au dos de ces rubans vieillissent mal, je m'en rends compte sur mon bricolage, j'ai du reprendre la fixation car ça ne colle plus vraiment comme il faut après des mois voire des années à attendre dans un carton.
Messagepar knarf68 » mar. 21 janv. 2020 11:47
J'ai aussi eu un NO-Go pour les LEDs du plan de travail et derrière la TV...
Messagepar knarf68 » mar. 21 janv. 2020 11:50
Oui, pareil. C'est du pseudo 3M, tu le colles et tu le regardes un peu fort et il se décolle.....
Messagepar kestral » mer. 22 janv. 2020 14:10
Fais comme moi : installes, fais le truc propre, discret (si c'est invisible le score WAF prend 50 d'un coup) et tu lui montres une fois tout terminé : j'ai pu installer les LEDS derrière l'ancienne télé comme ça et l'étagère ci-dessus. J'imagine que ton épouse doit être un peu comme la mienne : faut pas que ça se voie... :-)
