Vitrifier un parquet liège ciré bon marché
Messagepar Akim » mar. 11 déc. 2012 22:52
Losrque j'ai fait l'appartement supplémentaire dans ma villa, j'étais coincé par le budget. J'ai donc misé sur un parquet en liège le moins cher possible, acheté chez Hornbach. Après six mois, mes locataires s'en vont (un jeune couple de 20 ans, ça dure par éternellement :( ). Le parquet montre déjà des signes de faiblesse. Par endroit, il y a comme des trous dans la cire.
C'est un parquet liège ciré d'usine (on dirait une couche de plastique à la surface).
Ma crainte est que s'il s'use trop vite, le locataire suivant continuera de le laver (il faut bien) et il risque de noircir. D'abord, est-ce que ma crainte est fondée ?
ENsuite, je me suis dit que pour éviter ça, je pourrais le faire vitrifier, ce qui serait plus durable. Mais qu'est-ce que cela implique ? Peut-on vitrifier par dessus la cire ? ou faut-il le poncer ? Peut-on poncer un parquet en liège ? ne risque-t-il pas de se désagréger vu sa texture ?
Mais peut-être ne devrais-je rien faire et arrêter de m'inquiéter ?
cox
Lieu du projet : Jura
Label : CECB-C
Re: Vitrifier un parquet liège ciré bon marché
Messagepar cox » jeu. 13 déc. 2012 09:37
Bonjour Akim,
Nous avons fait posé du liège dans notre cuisine par un pro et donc c'est bien sûr pas le moins cher :-)
Il y a des infos ici : http://www.wicanders.com/fr/collections ... tallation/ qui pourraient être utiles.
Je croyais que le produit de protection ferait une couche brillante mais pas du tout. Le liège garde ces aspérités.
Finalement, comme c'est du liège "pas cher" ne vaut-il pas mieux le laisser se détériorer et le changer quand il sera au bout ?
Sinon prend renseignement là où tu l'as acheté.
Marc
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 14 déc. 2012 14:48
