Projet d'aménagement de sous-sol
lsgp
Messagepar lsgp » ven. 6 juil. 2012 09:23
Nous avons construit une villa il y a 2 ans. A l'époque on était un peu limite question budget alors nous avions laissé le sous-sol brut. Le sous-sol se compose d'une buanderie (que j'ai carrelée depuis), d'une cave (que j'ai peinte et posé du parquet) et d'une pièce principale d'environ 70m2. Je voudrais donc aménager cette dernière.
Ne voulant pas investir trop d'argent non-plus, je vois deux variantes possible.
La première: isoler les murs avec de la fibre de roche, puis par-vapeur et lambri, peindre le plafond et parquet au sol. Je mettrais un chauffage d'appoint.
La deuxième: mettre un chauffage au sol (la chaudière est juste à côté donc facile à relier) et parquet ainsi que peindre le plafond sans isoler les murs.
Je sais que le mieux serait de chauffer au sol et d'isoler les murs mais ça serait cher pour ce qu'on veut en faire. On veut principalement avoir une pièce propre qu'on chaufferait ponctuellement ou très peu si on met le chauffage au sol.
Si quelqu'un a fait la même chose chez lui, je suis preneur de tous conseils ou avis!
Merci d'avance,
Laurent
Re: Projet d'aménagement de sous-sol
Messagepar flo1981 » ven. 6 juil. 2012 09:28
hello, intéressant ton projet, cela risque aussi d'être mon cas dans 2-3 ans....
T'es-tu déjà renseigné sur la pose d'un chauffage au sol sur une installation déjà existante, cela est donc possible?
lsgp
Messagepar lsgp » ven. 6 juil. 2012 09:53
Oui, il y a des système de chauffage au sol qui existe pour les rénovations. On peut même poser ces systèmes directement sur du carrelage déjà existant afin de ne pas devoir l'enlever... Je sais pas si on a le droit de mettre des marques sur ce site mais voici ce que j'ai trouvé en cherchant un peu sur google: http://www.buderus.ch/?page_id=13910&language=2
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » ven. 6 juil. 2012 21:06
Mon mari a isolé les murs avec du swisspor alu après avoir demandé conseil à différents endroits.
Separé la pièce en 2: atelier et salle de jeux. Nous avons fait mettre le chauffage au sol en 2 parties directement pendant la construction. La pose de radiateurs revenait 2000.-plus chère ( villa clé en main).
Parquet bon marché pour le sol. mur de séparation en panneau osb, isolation entre 2, peint.
Nous avons tempéré la salle de jeux à 17 - 18 degrés durant l'hiver,mais pas l'atelier qui est resté au env de 10 degrés.
La salle de jeux à beaucoup servi cet hiver.
Le résumé en image sous mon diaporama "disponible" ;)
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » dim. 8 juil. 2012 10:44
apcf a écrit :Mon mari a isolé les murs avec du swisspor alu après avoir demandé conseil à différents endroits.
On a une pièce de 30m2 au ss qui va aussi de servir de salle de jeux dès qu'on saura quoi mettre au sol ! pour l'instant il n'y a que la chappe (chauffage au sol).
Tu as mis quoi ? carrelage ou parquet ? est-ce que ça tient le choc face à des enfants qui jouent forcement sans se demander s'ils sont en train de tout pulvériser ?
apcf
Messagepar apcf » dim. 8 juil. 2012 18:02
après avoir beaucoup hésité entre carrelage et parquet, nous avons mis du parquet bon marché nettement plus facile à changer que le carrelage en cas de marques, idem pour l'atelier.
Pas besoin de faire la police pour qu'ils soient soigneux :D
Finalement après une année d'utilisation par les nos enfants et ceux du quartier (babyfoot, WII, petites voitures), il n'y a pas encore de marques. :)
