Comment faire sans aucun radiateur ??
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » lun. 12 déc. 2011 14:49
Ben voui, si on a un chauffage au sol, on fait comment pour faire sécher du linge rapidos ou une combi de ski mouillée entre 12h et 13h :P ??? :P
J'ai demandé un devis pour installer un chauffe serviettes dans la salle de bains du haut mais ça fait 950.- de PV.... aïe... :?
epfyffer
Re: Comment faire sans aucun radiateur ??
Messagepar epfyffer » lun. 12 déc. 2011 15:30
chez nous c'est un coup de sèche-linge ...
Messagepar PFB » lun. 12 déc. 2011 16:57
T'as pas un four à air chaud? tu le règles à 50°C et tu regardes ce que ça donne...
apcf
Lieu du projet : bramois
Messagepar apcf » lun. 12 déc. 2011 17:04
étendre les affaires sur le sol , moins efficace que le radiateur, mais ça marche. ;)
Messagepar Ataru » lun. 12 déc. 2011 19:29
Ladybird a écrit :Ben voui, si on a un chauffage au sol, on fait comment pour faire sécher du linge rapidos ou une combi de ski mouillée entre 12h et 13h :P ??? :P
950.- ??
un chauffe serviette electrique chez Horntruk vaux dans les 200.-
4 trou dans le mur, un fil electrique --> a la prise et hop.
reste a savoir si tu a une prise facile d'acces et un endroit pour fixer le radiateur.
Ladybird
Messagepar Ladybird » lun. 12 déc. 2011 20:40
950.- ??
NON :!: :?: Ben reste plus qu'à prévoir une prise au bon endroit :P !!
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » mar. 13 déc. 2011 20:33
et surtout dans un endroit sécuritaire, la prise.... je n'ai pas pu la poser, malgré ma salle de bain de plus de 12 m2 juste parce que c'était soit trop près de la douche, soit trop près de la baignoire ;-)
Sinon, mets un poële ou une cheminée... et prévois un ou deux crochets tout près...
Messagepar Invité » mar. 20 déc. 2011 10:19
J'utilise soit un petit chauffage soufflant, soit, si mon poêle est en fonction, un simple ventilateur. Ce n'est pas cher et de plus, ça se range dans un placard. Le tumbler est aussi une solution, mais je pense moins économique pour un ou deux habits. Ou, comme l'autre jour, pour sécher les bottines de ma fille.
Ladybird
Messagepar Ladybird » mar. 20 déc. 2011 16:17
Merci pour ces infos ! Chez des amis, qui ont aussi un chauffage au sol, ils étalent les habits mouillés parterre mais ça fait vite très chenis je trouve (surtout avec 3 enfants !!!)... Donc, je vais opter pour le chauffage d’appoint à huile ou une petite soufflerie ;) ... bref, on verra bien cela dans une année :D !
Messagepar Invité » mer. 21 déc. 2011 14:54
Faudra faire gaffe avec les radiateurs à bain d'huile, la surface peut être très chaude et faire fondre certains textiles synthétiques.
