Simulation 3D
dlechenne
Description du projet : Projet de construction d'une villa individuelle dans le Jura Bernois. Sous-sol complètement excavé et isolé comprenant cave, locaux techniques et buanderie, rez: cuisine-salle à manger-séjour-cellier, sdb visiteur et chambre d'amis-atelier, étage: 3 chambres-2 sdb-bureau, toit à 4 pans, garage double en préfa sur une parcelle de 1200m2
Simulation 3D
Messagepar dlechenne » jeu. 19 janv. 2012 15:26
Nous avons un projet de construction dans le Jura Bernois et serions intéressés à faire établir une simulation 3D des plans de l'architecte. Certains d'entre vous ont-ils eu recours à cette solution et si oui, quels sont vos expériences? Et avez-vous des adresses à conseiller? Car vraisemblablement, ça n'est pas légion dans la région....
Merci d'avance de vos suggestions
Re: Simulation 3D
Messagepar flo1981 » jeu. 19 janv. 2012 15:43
hello,
si tu mets un peu de temps, tu peux le faire toi-même avec un soft tel que'Architecte 3D, Sweet Home 3D et j'en passe...
Bon, faut y mettre du temps pour arriver à quelque chose!
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Re: Simulation 3D
Messagepar Frakas » jeu. 19 janv. 2012 15:53
Google Sketchup, gratuit, simple à utiliser, résultat pas parfait, mais plus que satisfaisant...
Mais quelle que soit la solution que tu choisiras, tu y passeras des heures, c'est certain! :D
Re: Simulation 3D
Messagepar Invité » jeu. 19 janv. 2012 15:53
Ou Google SketchUp, par exemple. il y a u poste qui en parle longuement : http://www.forumconstruire.ch/viewtopic ... t=rendu+3D
alicarte
Re: Simulation 3D
Messagepar alicarte » jeu. 19 janv. 2012 17:36
Je suis fan de sweethome3d, il est gratuit. Et dans la nouvelle version, on peut gérer plusieurs étages, ce qui était un peu embêtant avant.
Voir le topic ci-dessus....
Re: Simulation 3D
Messagepar Kouki » jeu. 19 janv. 2012 18:42
Frakas a écrit :Google Sketchup, gratuit, simple à utiliser, résultat pas parfait, mais plus que satisfaisant...
C'est le moins qu'on puisse dire :D
dlechenne
Re: Simulation 3D
Messagepar dlechenne » sam. 21 janv. 2012 08:04
Merci à tous de vos réponses. On a effectivement téléchargé un logiciel de simulation mais effectivement, ça prend des heures et on se disait qu'il y avait peut-être une solution plus simple en mandatant qqn qui a vraiment l'habitude et qui nous ferait ça "en 3 clics de souris", pour un prix raisonnable. Mais je constate que la solution consistant à le faire soi-même est la meilleure.... Bon, reste plus qu'à se mettre au boulot :-)
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Re: Simulation 3D
Messagepar seb@leon » mer. 25 janv. 2012 08:19
Malheureusement ça ne ce fait pas non plus en 3 clics de souris par un pros, le rendu sera sûrement plus jolie, car les logiciels paynt permettent de mieux géré les matériaux éclairages naturel etc.., mais du temps le pro en prendra aussi.
Est-ce que votre architecte ne le propose pas dans ses services ?
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Re: Simulation 3D
Messagepar Ladybird » mer. 25 janv. 2012 16:35
Moi qui suis pas patiente du tout, j'ai adoré www.floorplanner.com (pour compléter mes supers plans Sketchup , hein Dr Frakas 8-) ) ! Très intuitif et facile d'emploi ;)
Re: Simulation 3D
Messagepar Invité » jeu. 26 janv. 2012 08:12
J'ai Architecte 3D, une ancienne version. C'est pas mal sauf la gestion des demis-étages. La mise en place des cages d'escalier, c'est galère. L'implantation sur le terrain aussi. Mais ils se sont sûrement améliorés depuis.
