Bruit de la hotte de ventilation par grands vents
Zebulon
Messagepar Zebulon » lun. 6 févr. 2012 08:48
J'ai un petit souci, dés que le vent dépasse les 40-50km/h (ce qui est assez souvent ces derniers temps) le vent semble s’engouffrer dans le canal et provoque du tirage, résultat j'ai un clapet (je suppose le clapet de protection) qui n'arrête pas de claquer, et c'est franchement super énervant.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire? Il faut que j'adresse qui? Le cuisiniste, le fabriquant de la hotte, le couvreur?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
MjGotton
campagne fribourgeoise
Re: Bruit de la hotte de ventilation par grands vents
Messagepar MjGotton » mer. 8 févr. 2012 23:23
salut,
même problème ici et dans notre ancien appart (neuf également), je me suis jamais posée la question, pour moi c'était normal... :D
peut-être que quelqu'un pourrait nous renseigner :?:
BuBu
Messagepar BuBu » jeu. 9 févr. 2012 00:04
Pour moi c'est normal...
J'avais posé la question à mon EG, voici sa réponse (sic):
Ceci ce produit lorsque il y a du vent. Le vent crée une dépression dans le canal est aspire l’air de l’appartement. Il n’y a pas vraiment de solution à part mettre un clapet de retenue qui ferme le canal. Mais lorsque le vent est très fort, la dépression crée dans le canal ouvre et referme le clapet sans arrêt. Je le vis chez moi car j’ai 1,50m de canal.
Messagepar PFB » jeu. 9 févr. 2012 18:30
Zebulon a écrit :Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
Oui chez moi le clapet claque lors de grosses bourrasques. C'est parfaitement normal pour une maison non étanche comme la mienne. Par non étanche, je veux dire que toutes mes fenêtres n'ont pas de joints (elles datent de 1900) en fait tous les ouvrants n'ont pas de joint. Dès que le vent atteint 40-50km/h le clapet s'agite.
Pour une maison récente que devrait normalement avoir moins de sifflets qu'une baraque âgée d'un siècle, il y a un hic. Si le clapet s'ouvre cela signifie que la pression à l'intérieur de la maison augmente et agit toute comme la ventilation et ouvre le clapet. Normalement le clapet ne s'ouvre que dans un sens.
La maison n'est pas étanche. Un saut de loup entre-ouvert peut en être la cause, ou des négligences entre les liaison murs-toit.
Messagepar Kouki » jeu. 9 févr. 2012 20:16
Idem ici.
Ça fait des clap..clap.
Il faudrait légèrement augmenter la force de rappel du ressort du clapet anti retour.
Mais après la hotte aura besoin de légèrement plus de puissance pour l'ouvrir.
Il s'agit de l'effet Venturi.
@Bubu : tu aurais pu passer le texte de l'EG au correcteur, ça fait pas sérieux :D
Zebulon
Messagepar Zebulon » jeu. 9 févr. 2012 20:26
Merci pour toutes vos précieuses réponses. Sinon il n'y a pas moyen d'avoir un système sur le toit, à la sortie, qui empêche ce phénomène d'aspiration ?
Messagepar Kouki » jeu. 9 févr. 2012 20:33
Si, il faut un clapet anti retour motorisé piloté par la hotte.
http://www.helios.ch/db/daten/fr_17_hel ... ersees.pdf
Messagepar PFB » ven. 10 févr. 2012 08:23
Kouki a écrit :Si, il faut un clapet anti retour motorisé piloté par la hotte.
C'est dommage, car le clapet qui claque donne une indication sur l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Un problème d'étanchéité, c'est une perte thermique, au pire un pare vapeur mal posé, des problèmes d'humidité. Au mieux une fenêtre qu'on a oublié de fermer.
Surtout dans une maison neuve (encore sous garantie) il faut privilégier la recherche de la cause que de cacher la merde au chat...
BuBu
Messagepar BuBu » ven. 10 févr. 2012 09:09
J'ai un logement quasi étanche et mon clapet joue aussi à s'ouvrir et se fermer en cas de grand vent. Contrairement à la théorie de PFB, ce n'est pas qu'une question d'étanchéité, mais aussi de pression: si à un moment donné la pression au bout du canal est plus faible que celle au bas du canal, le clapet s'ouvrira. Et ça arrive fréquemment en cas de fortes bourrasques.
Dernière modification par BuBu le ven. 10 févr. 2012 10:06, modifié 1 fois.
Messagepar Kouki » ven. 10 févr. 2012 09:16
Exact
