Installation canal de fumée après-coup?
Messagepar flo1981 » jeu. 16 févr. 2012 09:01
Est-il possible, sur une maison à ossature bois, d'ajouter le canal de fumée après la construction, en intérieur ou extérieur?
Je pose cette question car nous avons dû finalement renoncer au canal de fumée pour des raisons financières, mais nous souhaitons le faire plus tard.
Bien utile si la PAC tombe en panne par exemple, pour pouvoir se chauffer en hiver!
merci pour vos réponses!
mikimoto
Lieu du projet : Penthaz
EG/Architecte : Atelier 94
EG : SI Le Maupas SA
Re: Installation canal de fumée après-coup?
Messagepar mikimoto » jeu. 16 févr. 2012 11:09
Extérieur à mon avis sans trop de soucis.
Faut faire faire un devis pour pose extérieur pour avoir une idée du prix et de la faisabilité.
Intérieur probablement plus difficile, d'autant qu'il faudra percer la dalle entre le rez et étage avec la problématique des serpentins de chauffage au sol qui sont dans la chape de l'étage.
EG : S.I. LE MAUPAS SA
Messagepar Ataru » jeu. 16 févr. 2012 23:10
la reponse que j'aime beaucoup faire quand on me pose cette question:
tout est possible, mais apres si y faut reconstruire la maison ca sera seulement un peu plus cher :D
si tu a fait les "reservation" necessaire dans la dalle pour le passage du canal ca sera plus simple aussi, sinon perso je prefere de loin la version facade (qui se fait de plus en plus)
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » ven. 17 févr. 2012 07:36
A refaire je partirais également pour un canal extérieur... je trouve aussi très sympa et assez design. Et ça te permet de t'installer et de réfléchir ensuite tout tranquillement à l'endroit le plus approprié pour le mettre.
Et tu évites, ainsi, de te retrouver avec le même truc moche que moi.... tu t'en souviens ??? ;-)
Bon depuis on l'a costumisé... et on s'y est habitués :-)
Messagepar flo1981 » ven. 17 févr. 2012 08:13
Merci à tous pour vos réponse: vous m'avez rassuré!
Je dois encore vérifier si cela serait accepté dans ma commune.
@Moonkaya: tu as le poêle qui est très mal placé et prends beaucoup de place pour rien, c'est justE?
Messagepar Invité » ven. 17 févr. 2012 15:07
Le gros défaut du canal extérieur est que tu n'as pas beaucoup le choix de l'emplacement du poêle, surtout si tu veux, comme le prescrivent les normes, que la cheminée sorte au faite. Et sans avoir de multiples coudes et des mètres de tubes. Par contre, comme écrit plus haut, percer une dalle après coup comporte d'énormes risques si tu n'a pas réservé un espace dans le système de serpentins. Il faut également voir où tu pourrais le faire passer, avec l'isolation, ça prend quand une certaine place.
