Problème de plans & Construction !!
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Re: Problème de plans & Construction !!
Messagepar moonkaya » jeu. 23 févr. 2012 07:22
En même temps il faudrait des plans où les escaliers correspondent.......... d'ailleurs.
Là, entre le plan du rez et celui de l'étage les escaliers ne correspondent pas
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Messagepar Walky » jeu. 23 févr. 2012 08:53
moonkaya a écrit :En même temps il faudrait des plans où les escaliers correspondent.......... d'ailleurs.
Je suis pas certain, il me semble que cela corresponde. Non ?
VS80
Description du projet : Villa individuelle - env 200m2 - PAC - terrain 700m2
Messagepar VS80 » jeu. 23 févr. 2012 09:49
Salut à tous,
merci de vos réponses !
Alors.. pour vous éclaircir un peu les choses :
- OUI les escaliers sont corrects sur les plans (ce qui ne l'était pas sur une autre version :( ). Prenez bien en compte le fait que l'étage est plus étroit que le rez ! donc sur le plan de l'étage on voit le toit du Rez à gauche et à droite.
Voici le même plan de côté, mais avec
- en rouge l'espace perdu qui nous aurait donné les poutres apparentes (si la dalle ne venait pas en fait jusqu'au mur tout à gauche)
- en vert la dalle du premier étage, qui s'arrête comme sur le dessin sur la maison que nous avions visité
Et du côté droite, sur le salon, effectivement on ne pourrait pas arrêter la dalle comme à gauche, car il faut quand même qu'elle s'appuie sur les murs extérieurs de la maison. Par contre à gauche elle peut être arrêtée comme sur le dessin car elle porte alors sur les murs de la chambre, de la sdb etc ...
moonkaya
Messagepar moonkaya » jeu. 23 févr. 2012 15:19
Ok je vois, autant pour moi.
Donc, l'espace où les poutres étaient apparentes auraient donné................. sur l'entrée ?
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » jeu. 23 févr. 2012 17:26
ah ok !
ouais... quoi dire... ppffff......
VS80
Messagepar VS80 » jeu. 23 févr. 2012 20:35
Voilà... pour être tout à fait complet... voici encore le plan du Rez, avec en rouge la zone qui n'aura PAS les poutres apparentes... :x
Entrée + SDB + Chambre
Bon... alors voilà.. vivement la semaine prochaine pour en causer en face avec les responsables et entendre les explications... :idea:
Ah.. sinon pour en revenir à ma question... Vous trouvez ça :
1) pas trop grave et de toute façon pas sur les plans
2) grave mais pas sur les plans
3) très grave et a se mettre très en colère
:P
Messagepar Ataru » ven. 24 févr. 2012 01:43
j'ai tres envie de repondre n°3
moi ca m'enerverais tres tres fortement :o
maintenant les poutres apparente euh, comment dire: bof
c'est un choit, mais ca te donnerait quoi 1m de plus sur une distance de 2m de large ?
si c'etait sur 5m de large ok, mais une 1/2 chambre je trouve anecdotique :D
( apres bon, j'ai pas vu ce que ca donne en vrai)
donc n°1 :D
VS80
Messagepar VS80 » dim. 26 févr. 2012 20:08
Ah .. réponse 3 puis 1 ?! :o
c'est surtout le principe et l'accumulation de problèmes qui commence à me peser !!!
Enfin... patience pour les explications..
Ladybird
EG/Architecte : Flexome
Messagepar Ladybird » lun. 27 févr. 2012 10:45
Ben... perso je dirais la 2 ! je dois avouer ne pas trop comprendre comment vous avez pu signer des plans qui ne correspondent pas à votre projet initial :roll: ...!?
VS80
Messagepar VS80 » lun. 27 févr. 2012 12:34
Pour ce problème-ci de la dalle... c'était tout simplement impossible de le voir à la signature, car comme je l'ai expliqué et que l'on peut voir sur les plans que j'ai mis en copie, il n'y a pas de plans en coupe... Donc aucun moyen de voir si cette dalle s'arrêtait au mur du 1er ou allait "recouvrir" le rez... !!
