Humidité intérieure...
myhome
Re: Humidité intérieure...
Messagepar myhome » dim. 15 avr. 2012 10:07
J'ai exacement le même problème que vous dans un locatif Minergie. Le taux d'humidité esr proche de 30% ce qui est beaucoup trop bas. Etant donné que le système fonctionne pour tous les appartements de la même manière, je n'ai pas la possibilité de régler le débit d'air ...
Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de solution pour compenser la perte d'humiditée.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » lun. 6 août 2012 11:58
Juste pour compléter les discussions, sur une construction Minergie, il ne sert à rien de poser un humidificateur, la ventilation ne ferra qu'emporter l'humidité produite à grand frais !
Baisser la VMC, il suffit de tourner à petite vitesse constamment, été comme hiver, Pas de bruit, pas de courant d'air.
Le problème se pose uniquement en hiver, l'humidité étant liée à la température. Pas de problème comme dit plus haut, le corps humain vit très bien avec ou peu d'humidité.
Tenir une température asser basse permets de limiter ce phénomène.
