SPOT
ange7
SPOT
Messagepar ange7 » lun. 23 avr. 2012 10:44
Est ce que les spots consome plus d'énergie ?
On m'a dit de pas mettre de spot un jour que j'ai une maison car ça consome plus d'énergie.
Merci de me dire ce qu'il en est pour vous...
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Re: SPOT
Messagepar Frakas » lun. 23 avr. 2012 18:24
C'est faux!
Re: SPOT
Messagepar Akim » lun. 23 avr. 2012 21:21
Question incomplète et réponse claire et concise :)
Ce qu'il en faut pas mettre, c'est des spots halogènes... ou des lampes halogènes...
Si tu mets des spots, passe directement à la LED !!! Ca vaut le coup, même si le coût d'acquisition est plus important, c'est amorti sur la durée.
Ensuite, renseignes-toi peut-être sur le type de spot: 220V ou 12V. Si tu mets du 12V, tu devras avoir des caissons assez grand car ça chauffe. Si tu mets des 220V, c'est ton ampoule qui chauffe. Il faut juste que les choses soient faite comme il faut.
ange7
Re: SPOT
Messagepar ange7 » lun. 23 avr. 2012 21:32
merci beaucoup Akim pour ta réponse détaillée.
Re: SPOT
Messagepar Ataru » lun. 23 avr. 2012 23:53
j'ajoute que actuellement on ne parle plus en terme de W "watt" mais en Lumen qui est la puissance lumineuse
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: SPOT
Messagepar Walky » mar. 24 avr. 2012 10:39
Ataru a écrit :j'ajoute que actuellement on ne parle plus en terme de W "watt" mais en Lumen
Je pas certain -> Wikipédia
Le lumen est une unité subjective dépendant de l'être humain. Elle quantifie la quantité de lumière perçue par un être humain « moyen » en présence d'une source de rayonnement électromagnétique. Pour une même puissance en watts émise, l'œil humain percevra subjectivement une plus grande sensation lumineuse pour des longueurs d'ondes proches de 555 nm que pour des longueurs d'onde proches de 450 nm ou 650 nm. La perception sera même nulle ou quasi nulle pour des longueurs d'ondes inférieures à 380 nm ou supérieures à 780 nm.
Re: SPOT
Messagepar Kouki » mar. 24 avr. 2012 19:22
J'ai lu un très bon article dans un magasine à ce sujet.
Les LEDs que tout le monde veut à tout prix parce que c'est la mode et soit disant écologique est un choix discutable.
En terme de rendement lumen/watt les leds ne sont pas vraiment intéressantes par rapport aux fluocompactes.
Autrement dit, les leds consomment très peu mais éclairent très mal. Les fluocompactes consomment plus mais éclairent bien. L'amortissement des led sur la consommation pour rattraper le coût encore exhorbitant est impossible en une vie. Pour autant que l'on exige un éclairage efficace.
De plus, bien que la durée de vie de la LED soit très important il en est autrement du circuit d'alimentation. Vous n'avez strictement aucune garantie que l'élément dure 100'000 heures comme promis, on en est très loin.
Les LEDs sont bien pour les faibles éclairages ou très petites pièces ou le décoratif, pas pour éclairer généreusement une pièce.
Re: SPOT
Messagepar Kouki » mar. 24 avr. 2012 19:46
Ataru a écrit :j'ajoute que actuellement on ne parle plus en terme de W "watt" mais en Lumen qui est la puissance lumineuse
C'est juste.
Et c'est la seule mesure qui nous est utile en tant qu'humains, pour répondre à Walky.
Budget : 670k
Re: SPOT
Messagepar Walky » mar. 24 avr. 2012 22:07
C'est juste.
Oui c'est la mesure qui te permets de savoir si ça éclaire ou pas. Mais ça ne va pas forcément te renseigner sur la consommation électrique de ton ampoule...
Re: SPOT
Messagepar Ataru » mer. 25 avr. 2012 19:20
certe,
je pense que je me suis mal exprimé.
actuellement pour savoir si une lampe elaire ou pas il faut regarder les "lumen" indiqué sur l'embalage, apres bien sur il faut regarder les "w" indiqué.
parceque l'equivalant 2w led = 35w "normal" est "fausse" (chiffre indicatif)
du vecu, mon beau-pere voulait passer les spot 2x35w du couloir en LED, il a prit l'equivalent watt en led et ben il l'a ramené direct on voyait plus rien.
