Question à un électricien
Jvince
Lieu du projet : Crissier
Date estimée de remise des clés : 15 octobre 2011
Messagepar Jvince » mer. 2 mai 2012 11:09
Bonjour
Dans la salle de bain de ma nouvelle maison, à l'endroit où la pharmacie sera posée, il y a quatre cables électriques qui sortent du mur.
Je voulais savoir à quoi servait le 4e cable brun car habituellement (par exemple pour la lumière au plafond), il n'y en a que 3...
La pharmacie que j'ai achetée ne comporte elle-aussi que 3 cables bien qu'elle ait la lumière et une prise à l'intérieur.
Merci à tous de vos indications et bonne journée.
Jvince
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Re: Question à un électricien
Messagepar pepone1er » mer. 2 mai 2012 19:54
tu devrais avoir normalement un câble bleu (neutre), un vert-jaune (mise à terre) et deux câbles de couleurs (phase). Il suffit de ponter les 2 câbles de couleur ensemble et c'est dans la poche.
Le 2e câble de couleur c'est un retour (pour la prise de plafond, une prise ou ????
Messagepar Kouki » mer. 2 mai 2012 20:58
Normalement les 2 phases sont pour
1) la prise électrique de la pharmacie, donc alimentée en continu.
2) la lumière de la pharmacie, qui est pilotée par l'interrupteur de la salle de bain.
La pharmacie doit avoir 4 points de connexion dans ce cas.
Si elle n'en a que 3 c'est que sa lumière est pilotée par un interrupteur à même la pharmacie. Sans cela, la prise électrique de la pharmacie serait aussi coupée par l'interrupteur de la salle de bain ce qui serait stupide.
Pour tester et comprendre comment c'est cablé, tu peux utiliser un tâteur d'électricien.
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 3 mai 2012 00:21
Comme mentionné ci-dessus, le bleu est le neutre, le jaune-vert la terre.
Normalement le brun est la phase (230V) et toute les autres couleurs sont des retours (interrupteur).
Donc dans ton cas, le brun pour une éventuelle prise, et l'autre couleur, pour la lumière si l'éclairage de ta pharmacie est piloté par un interrupteur.
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités
