combien de temps pour que ça sèche?
Desvignes
Messagepar Desvignes » jeu. 31 mai 2012 23:03
J'aimerais savoir combien de temps il faut environ avant de pouvoir poser l'ossature bois sur du béton?
Je m'explique; la maison est excavée et donc bétonnée. Combien de temps faut-il attendre du moment ou le béton est coulé jusqu'au moment ou on peut poser l'ossature bois de la maison ?
Merci d'avance pour vos réponses
bonne journée
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Re: combien de temps pour que ça sèche?
Messagepar iron » ven. 1 juin 2012 23:11
Il y a plusieurs paramètre à prendre en compte : type de béton, température, ... et également technique (ossature sur pourtour, sur fondation ou un pilier/poteau bois avec de grosses charges sur une grande portée d'une dalle par exemple.
Donc sans autre élément, je dirais que le minimum est environ 7 jours (résistance mécanique, qui atteint à peine 75 % de la résistance finale) et l'idéal étant 28 jours (nombre de jours nécessaire pour que le béton est atteint sa valeur de résistance maximale.
Salutations
Desvignes
Messagepar Desvignes » sam. 2 juin 2012 23:46
Ah merci beaucoup pour la réponse.
minimum 7j c'est possible?
et cela tout dépend du temps ? si par exemple il pleut ? cela influence-t-il le séchange ?
merci
iron2
Messagepar iron2 » dim. 3 juin 2012 23:37
C'est plutôt la température ou un trop fort soleil qui accélérera le séchage, notamment en surface. Dans ces cas, on arrose le plus souvent.
Donc s'il fait froid, ça prend un peu plus de temps, sauf si adjuvant dans le béton, comme accélérateur de prise, ...
Salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
