Temps pose pour parquet stratifié uniclic
alicarte
Messagepar alicarte » jeu. 28 juin 2012 14:42
Pour ceux qui ont posé eux-même du parquet clipsé, pouvez vous me dire le temps de pose ?
Il s'agit de pièces rectangulaires avec des murs droits, et pas de découpe pour des tuyaux de chauffage...
J'avais pensé à 2h par pièce de 12m2 environ, soit 10min par m2...
Merci,...
bolz
Pays : .
Re: Temps pose pour parquet stratifié uniclic
Messagepar bolz » jeu. 28 juin 2012 15:16
Dernière modification par bolz le sam. 31 oct. 2015 17:02, modifié 3 fois.
pepone1er
Lieu du projet : Courtepin
PAC air/eau
Messagepar pepone1er » jeu. 28 juin 2012 15:27
Pour avoir posé 160m2, je peux te dire que 10 min c'est sous-estimé. Il faut compter la mise en place de la sous-couche, la pose du stratifié, les découpes, les joints silicones et les plinthes...
Je pourrais pas te donner une estimation de temps de pose au m2, mais calcule le temps que tu penses faire et double le.... :o
alicarte
Messagepar alicarte » jeu. 28 juin 2012 15:35
bolz a écrit :
PS : Je ne sais pas ou tu habites, mais si tu veux je peux te prêter si tu n'as pas la presse coupante et les cales...
Merci bien mais j'ai déjà le nécessaire.
pepone1er a écrit :Hello,
Je voulais savoir la pose "pur" du parquet. La sous-couche je la pose avant, et les plinthes et joints silicones ne sont pas fait par moi... Alors à ton avis ???
classic25
Messagepar classic25 » jeu. 28 juin 2012 16:33
Compte peut être 12 minutes par m2... Surtout que personnellement, où j'ai perdu du temps, c'est pour poser la toute dernière ligne de parquets.
Car si la chambre fait par exemple 462cm de large et que la largeur du stratifié fait 15cm, tu auras 30 pièces entières et la dernière ligne faudra couper à 12cm
alicarte
Messagepar alicarte » lun. 2 juil. 2012 10:36
Retour d'expérience après un WE de pose...
Il s'agissait de poser un stratifié avec système uniclic avec des lames de 120 * 30 cm, plus pare vapeur et sous-couche de 2mm de liège. Ceci dans 4 chambres de : 17, 12, 11 et 11 m2 ; dont une chambre en forme de L de 11m2, et un demi-mur au milieu de celle de 17m2.
A 2 personnes, nous avons mis 13h pour 51m2 de parquet, qui se décompose ainsi :
1h00 : déchargement et installation du matériel
0h30 : nettoyage
2h00 : pose du pare-vapeur
1h30 : pose de la sous-couche de liège 2mm
2h30 : pose du parquet chambre 17m2
1h30 : pose du parquet chambre de 12m2
1h30 : pose du parquet chambre de 11m2
1h00 : finitions (découpe du pare vapeur et sous-couche qui dépassent, protection des sols avec des cartons dans les zones de passage,...)
1h00 : nettoyage, démontage du matériel et chargement dans la voiture.
Donc, si on considère uniquement la pose du parquet, on est à 7h pour 51m2 soit : 8-9 minutes/m2.
Mais pour obtenir ce temps là, on a vraiment travaillé sérieusement avec un minimum de pause et sans discuter (les lames en 30cm de largeur permettent aussi de travailler plus vite). Et j'étais vraiment détruit hier soir....
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 2 juil. 2012 15:21
Dernière modification par bolz le sam. 31 oct. 2015 17:02, modifié 2 fois.
Messagepar Invité » lun. 2 juil. 2012 16:02
Comme Bolz. Selon la longueur des pièces et le nombre de personnes, ça peut varier beaucoup. Si tu es le bon nombre pour pouvoir clipser sur toute la longueur sans que ça ne ressorte à un bout (dépend aussi du clips), ça va très vite. Quelques conseils : Laisse bien les panneaux s'acclimater dans la pièce où tu vas les poser. Selon les portées, respecte les espaces de dilatation/rétraction donnés par le fabricant (faut bien regarder aussi par rapport à la largeur des plinthes). Idéalement, il faudrait que la pièce soit à la température d'utilisation. Les miennes étaient trop froides (chantier pas terminé, fenêtres et portes souvent ouvertes au mois d'avril), le parquet s'est tellement dilaté dans le salon (portée de 9-10 mètres sans joint intermédiaire) que j'ai dû enlever les plinthes et redécouper les bords à la meuleuse et au ciseau à bois. Ça gondolait. Depuis, plus de problème. Fais bien les mesures pour ne pas arriver dans un bord avec une découpe de 1 cm de large. Mesure toutes les longueurs, les pièces n'étant souvent pas tout à fait à angle droit.
alicarte
Messagepar alicarte » mar. 3 juil. 2012 12:09
bolz a écrit : L'important c'est que tu l'as posé et que le rendu te plaise. Une chtite photo :)
Mais c'est vrai, il faut le faire pour voir que ce n'est pas de tout repos :P .
Tu n'as plus cas faire concurrence à Jumbo avec leur 45CHF/m2 :P
Salutations
Oups tu l'as coupé avec quoi???
Pour la photo, je te laisse voir à l'adresse suivante : http://maisoncaplan.blogspot.ch/
Je pense qu'il faut au moins être 2 pour faire ce boulot correctement. Surtout si tu as plus de 20 m2 à poser
Pour la coupe, j'ai utilisé une scie à onglet électrique (avec un disque de précision à 60dents )pour les coupes latérales. Pour les coupes en longueur, j'ai utilisé la scie sauteuse avec lame spéciale laminé, mais j'aurai pu gagner beaucoup de temps avec une table avec scie circulaire (je conseille fortement)....
