eteindre pompe chauffage ete ?
alecour
Lieu du projet : le mont sur lausanne
Messagepar alecour » ven. 3 août 2012 14:16
nous avons repris une maison qui a un chauffage au sol à mazout.
ma question est : vu que je ne peux eteindre le bruleur car il nous fait l eau chaude, faut il arreter la pompe de circulation du chauffage au sol l été ???
merci d'avance pour vos éclairages...
Re: eteindre pompe chauffage ete ?
Messagepar Invité » ven. 3 août 2012 15:31
Sur http://www.energie-environnement.ch/eco ... irculateur (4ème ronds gris), ils conseillent de couper la pompe de circulation. Sur les installations modernes, cela se fait automatiquement (sur ma PAC, par exemple).
roy1360
Messagepar roy1360 » ven. 3 août 2012 21:14
Sur ma "vieille" chaudière à mazout qui aurait eu 21 ans cette année, il y avait déjà une position "hiver" et une "été". Bien sûr, en position "été" la pompe et la V3V de chauffage sont coupées. Tu n'as pas ça ?
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Messagepar a060355 » sam. 4 août 2012 17:32
En principe, le circulateur du chauffage tourne lorsque la température extérieur, réglée sur la régulation est atteinte.
Par exemple, si elle est réglée sur 16°, la nuit, si la tempértaure descent en dessous, elle se met en route. (Position automatique) Autrement l'arrêter manuellement, mais lorsqu'il faudra du chauffage, vous aurez certainement oublié que vous l'avez arrêtée! Sur une maison bien isolée, on arrive à descendre à 13° environ. C'est selon votre maison, l'altitude, du soleil ou du brouillard, ces élément viennent faire varier les besoins et par là le démarrage du circulateur de chauffage. A vous d'apprendre à gérer vos températures dans votre maison. Il faut un peu de temps.
alecour
Messagepar alecour » mer. 8 août 2012 15:06
merci pour les infos,
il y a effectivement un bouton été hiver mais j ai l impression que rien ne se passe si je le change de position.
j'ai par contre une bouton "pompe+régulateur" et si je l éteint on entend bien que la pompe s arrête.
Ma question initiale vient du fait que qqn m a dit que même si ca ne chauffe pas c est bien de laisser circuler l'eau... bizarre.
Messagepar Ataru » mer. 8 août 2012 20:24
dans le cadre d'une vieille pompe tu prend le risque qu'elle se grippe de ne pas fonctionner.
perso mon chauffage je le met en mode ete sans pompe et ca va tres bien
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
