Porte entrée - ouverture par empreintes digitale
osen
Lieu du projet : Dombresson
Date estimée de remise des clés : 05 mai 2015
Description du projet : Maison familiale
RDC: Salon, SàM, Cuisine ouverte, WC, Local technique, réduit-cave
Etage: Hall d'entrée, 2 chambres enfants, bureau, chambre parents avec dressing, salle de bain
Avancement du projet:
11.03.14 - signature achat terrain
17.04.14 - signature plans, descriptif et contrat
22.04.14 - dépôt des plans à la commune
27.05.14 - pose des gabarits et publication dans la FO
Messagepar osen » mer. 10 oct. 2012 12:58
On nous a parlé de ce système qui est sympa pour ouvrir la porte d'entrée, je voulais savoir si quelqu'un l'a installé chez lui et ce qu'il en pense... avantages et inconvénients?
Merci d'avance :-)
sam
Re: Porte entrée - ouverture par empreintes digitale
Messagepar sam » mer. 10 oct. 2012 15:30
Le fabricant de notre maison propose cette option dans son catalogue. Une de ses maisons témoins (en Allemagne) en est équipé.
Quand nous sommes arrivés devant la porte, le responsable a passé 5 à 10 minutes à essayez d'ouvrir la porte avec son doigts... impossible. Il est reparti au bureau chercher la clef...
J'étais convaincu de ne jamais prendre cela...
Depuis j'ai un PC avec lecteur d'empreinte digitale pour le login: cela marche bien et c'est très pratique dans 80% des cas. Mais parfois, rien a a faire, je dois rentrer le password par le clavier. Cela confirme donc mon impression. Pour un PC, c'est pas grave si c'est pas 100% fiable 8si on connait le password), pour la maison...
Messagepar flo1981 » mer. 10 oct. 2012 15:44
je me méfierais de la domotique à outrance...
et on peut toujours te couper le doigt pour entrer chez toi! :lol: :lol:
osen
Messagepar osen » mer. 10 oct. 2012 16:13
oui, mais le doigt c'est quand même plus difficile de le couper que de piquer une clés hihi
ok ben ça me semblais plus fiable que ça quand même... on va bien réflèchir... ça me semblait une option sympa pour éviter aux "petits" enfants de devoir prendre une clé avec à l'école si on est pas tout de suite à la maison ils pouvaient rentrer tous seul...
Merci en tout cas de vos témoignages :-)
Frakas
Lieu du projet : Neyruz
Messagepar Frakas » mer. 10 oct. 2012 20:37
Pour pouvoir entre à la crèche dans laquelle notre fils est inscrit, on a deux possibilités: soit on sonne pour appeler une éducatrice, soit on utilise la serrure électronique.
Cette dernière est bien jolie, mais tu as intérêt à bien positionner ton doigt exactement comme tu l'avais fait lorsque ton emprunte a été scannée, sinon la porte restera close... Il me faut régulièrement plusieurs essais, parfois jusqu'à cinq avant de pouvoir entrer. Alors je me dis que pour un petit enfant, ça risque fort d'être extrêmement compliqué...
signophil
Lieu du projet : Vallon
Messagepar signophil » mer. 10 oct. 2012 22:13
j'ai ça depuis une année : http://www.feller.ch/lang_f/produkte/overto.php
Ça fonctionne très bien et je suis très content. Je n'avais déjà plus besoin de sortir mes clés pour démarrer ma voiture et maintenant j'ouvre ma porte sans clés également.
La réflexion a été longue car je ne voulais pas avoir une simple gâche électrique, comme beaucoup de système électrique. Ce n'est pas assez sécurisé. Donc après recherche, il y a des vendeurs de portes qui vendent des serrures électriques. J'ai donc une serrure 5 points qui s'ouvre toute seule.
Je précise que j'avais un peu peur car j'ai un ordinateur Dell avec reconnaissance digitale et ça fonctionne très mal. Mais la qualité est tout autre. Je passe mon doigt rapidement et ça passe à tous les coups.
Salutations, Phil
auberge
Pays : Globe
Messagepar auberge » jeu. 11 oct. 2012 10:17
Le bons appareils ne lisent pas uniquement ton emprunte, mais vérifient également la température de ton doigt et que le sang y circule.
Ensuite cela reste de l'informatique, même embarquée... Donc piratable, comme les clés électroniques de voitures ou d'hôtels par exemple.
Si on cherche une solution pratique pourquoi pas, pour des considérations sécuritaires, non.
osen
Messagepar osen » jeu. 11 oct. 2012 11:45
Signophil: ah ben oui ça a l'air bien ça, merci pour le lien :-) c'est cher comme installation?
Ben c'est tout à réfléchir, merci pour vos lumières :)))
Messagepar Ataru » jeu. 11 oct. 2012 19:12
j'ai une cliente qui a ca, j'ai helas pas pu discuter de ca avec.
sinon pour l'acces a un batiment j'ouvre la barriere avec mon doigt qui est pourtant pas tres propre, ca marche tres bien, je pense que je serai tenté par ce systeme.
apres faut voir le prix :D
osen
Messagepar osen » jeu. 11 oct. 2012 20:10
Oui donc le top serait de tester... Je vais prendre contact avec nos amis qui ont installé ça pour aller faire un petit test :-)
