"abri de jardin" non isolé
moonkaya
Lieu du projet : Gros de Vaud
EG/Architecte : Keitel
Budget : 570000 au final
Messagepar moonkaya » ven. 26 oct. 2012 08:06
Alors voilà, c'est presque les vacances... et je voudrais profiter d'aménager les étagères dans la partie du local technique qui s'ouvre sur le jardin. Ce local fait 8 m2 et il n'est pas isolé. Au sol, dalle brute du radier.
Je voulais initialement mettre un carrelage, mais on me l'a déconseillé en raison de l'humidité de cet espace.
Vous mettriez quoi, vous, au sol, de pas trop cher, pour ne pas rester sur la dalle ?
Re: "abri de jardin" non isolé
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 26 oct. 2012 09:04
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 11:51, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » ven. 26 oct. 2012 19:13
pas rester sur la dalle, c'est a dire ?
humide comment, parceque le carrelage je vois pas pourquoi tu pourait pas le mettre ? (vu qu'il existe des piscine en carrelage ...)
sinon la peinture c'est pas mal, mais attention certaine sont toxique si tu y compte mettre des animaux ou de la nourriture.
Messagepar Invité » mer. 31 oct. 2012 15:38
Je pense comme Aturu : Pourquoi pas du carrelage? Mon beau-frère a fait le sol de sa pergola en carrelage et il n'a aucun problème. Il suffit d'utiliser des matériaux fait pour l'extérieur, en particulier la colle. Si non, tu peux mettre ces carrés en bois ou en composite faits pour les terrasses.
Amstramgram1
Messagepar Amstramgram1 » mer. 31 oct. 2012 16:19
Je confirme les dires d'Ataru et Maidec - nous avons fait poser notre surplus de carrelage, prévu à la base dans les locaux techniques, dans notre réduit extérieur sans aucun problème.
J'attire juste ton attention sur le fait qu'il vaut mieux prévoir un carrelage antidérapants de type R13.
Et pour atayer le choix proposé par Maidec, il existe également des plaques carrés de carrelage qui se clip - le rendu est assez bluffant - entre autre utilisées pour les margelles de piscine par exemple - donc antidérante ;)
mel_steph
Lieu du projet : Mont-Vully
Budget : 650K
Messagepar mel_steph » ven. 2 nov. 2012 19:39
On à aussi un local comme le tiens Moonkaya, et pour pas faire chere et en attendant de faire mieux, on à mis du lino, le moins cher possible (4.50.- le m2 je crois) et ça tiendra ce que ça tiendra mais au moins je peux passé un coup d'aspi et de panose de temps à autre. Là ça fait 2 ans et pas de souci.
moonkaya
Messagepar moonkaya » mar. 6 nov. 2012 12:38
Ok alors on va faire un carrelage !!!
