Problème de résonance
haley81
Lieu du projet : menieres
Messagepar haley81 » jeu. 10 janv. 2013 06:50
Je viens par ici chercher quelques conseils...
Nous habitons dans notre nouvelle construction depuis 1 année, c'est une maison carrée 12x12m avec un toit à 4 pents, charpente apparente très haute avec un puit de lumière au sommet.
Malheureusement notre intérieur résonne beaucoup, tout est ouvert salon, cuisine, corridor....Nous avons déjà bien meublé, tapis, rideau, déco.......mais ça résonne toujours !
Est-ce que qqun vit la meme chose que nous et à une solution efficace ?
Merci pour votre aide.
Re: Problème de résonance
Messagepar PFB » jeu. 10 janv. 2013 18:10
En construisant des maisons modernes on fait face à des problèmes insoupçonnés.
Quand on construit en dur, parallèle avec du carrelage ou des sols collées, "tout ouvert" avec un intérieur moderne et dépouillé c'est "moderne" mais les problèmes qui vont avec le sont aussi. Il faut faire intervenir un acousticien qui va mesurer ton "RT60" ensuite il faudra corriger ce paramètre soit en plaçant des amortissants soit des diffuseurs soit les deux. Au pire quelques portes limiteront le problème.
En acoustique architecturale il te faudra trouver qqun de compétent, car comme en architecture il y a de tout.
Bonne chance
chocotte
Messagepar chocotte » jeu. 10 janv. 2013 20:05
ici meme soucis....maison de 8m5 sur 10m80 avec vide sur le hall d'entrée....
c'est insupportable lorsqu'on a des visites....que les enfants crient....
Si tu trouve une solution, cela m'intéresse vraiment :-)
Courage...
Messagepar Kouki » jeu. 10 janv. 2013 20:18
Du scotch...
BuBu
Messagepar BuBu » jeu. 10 janv. 2013 22:10
chocotte a écrit :les enfants crient....
Kouki a écrit :Du scotch...
Un coup bien fort derrière la nuque?
Messagepar Ataru » ven. 11 janv. 2013 01:39
non,
un petit coup sec, c'est mieux :D (j'avais pas comprit tout de suite le coup du scotch)
classic25
Messagepar classic25 » ven. 11 janv. 2013 09:23
Autrement, pour les petits budget tu as la solution de tapisser tes murs de boites d'emballages d'oeufs... :D
Et pour plus chère, il existe aujourd'hui des solutions plus "design", du genre :
En tout cas l'idée c'est que le son ne rebondisse plus sur les murs, mais soit absorbé :P
Messagepar Ataru » ven. 11 janv. 2013 15:46
a ce moment la un cadre avec de la laine de roche recouvert de tissu peut aussi faire l'affaire
chocotte
Messagepar chocotte » mer. 11 sept. 2013 17:11
avec l'hiver qui revient, et les fenêtres fermées qui vont avec
notre problème réapparait :-((
Nous avons eu une visite de la maison Apico qui
propose des plaques isolante acoustique à mettre au plafond du salon et
salle à manger.
J'ai juste soucis du cote esthétique...c'est quelque chose que l'on voit beaucoup dans les restaurants ou
les grandes salles....
Est-ce que quelqu'un a réalisé qqch de similaire ??
