disjoncteur différentiel
taranis
Messagepar taranis » dim. 24 mars 2013 12:02
Bonjour
nouveau sur ce forum, j'aurais besoin de conseil pour installer un disjoncteur différentiel sur le boîtier électrique, histoire d'amener un peu plus de sécurité chez nous. L'installation date des années 80 mais en en "règle"... seulement je ne suis pas sur ou placer ce disjoncteur sur le panneau, voir la photo.
Merci pour le coup de main et au plaisir de vous lire...
Fabian
taranis
Re: disjoncteur différentiel
Messagepar taranis » dim. 24 mars 2013 12:57
oups petit problème de lien pour l'image... mais c'est résolu
https://plus.google.com/u/0/photos/1011 ... 4y0xNXKqgE
Messagepar Ataru » dim. 24 mars 2013 23:31
il vient simplement en remplacement d'un autre disjoncteur c'est tout
taranis
Messagepar taranis » lun. 25 mars 2013 11:19
En remplacement d'un disjoncteur principal? mais c'est qu'il n'y en a pas sur l'installation...
Messagepar Ataru » lun. 25 mars 2013 18:16
non.
tu en a 12 sur ton tableau des disjoncteurs (fusible si tu prefere).
donc tu en remplace un par celui la (certain ont un sectionneur de neutre, le cable jaune)
ce type se met sur les reseau electrique ou il y a de l'eau (sdb, cuisine) c'est obligatoire sur les nouvelle installation ou renovation
uniquement a titre d'information, toute modification doit etre faite par un pro!!
parceque ton tableau est louche et je suis pas electricien :x
taranis
Messagepar taranis » mar. 26 mars 2013 09:37
merci pour l'info et l'avertissement.
Sinon pour ce qui est du tableau, il a été contrôlé par un électricien et semble en règle malgré son apparence.
Encore merci et à une prochaine.
Rod
Messagepar Rod » mar. 26 mars 2013 11:40
Tout comme Ataru, je te reformule l'avertissement par un autre avertissement: 80 % des incendies sont dus à une mauvaise installation électrique. cf électricien confirmé
Et je trouve aussi ton compteur louche.
Du reste, un disjoncteur différentiel est un sous disjoncteur principal. Il vient généralement en bout de ligne de disjoncteurs/fusibles. Il permet une coupure sur une partie seulement des disjoncteurs existants en évitant le black out total.
Tu dois donc avoir sur un circuit : le disjoncteur principal relié aux disjoncteurs différentiels, puis ceux ci reliés chacun à une partie des disjoncteurs spécifiques.
D'autre part, les disjoncteurs différentiels sont différents suivants le groupe de disjoncteurs qu'il gère. Mais là s'arrètent mes compétences en électricité n'étant pas non plus électricien.
Messagepar Ataru » sam. 30 mars 2013 22:42
je dit "louche" c'est juste parceque tu a des cable de phase avec 2 couleur differente.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 12 invités
