énérgie solaire pour le chauffage?
emil
Messagepar emil » dim. 24 mars 2013 21:01
est-ce que quelqu'un utilise un système solaire pour le chauffage ? J'ai déjà installé le solaire pour l'ecs mais pas pour le chauffage.
a060355
EG/Architecte : Villvert
Budget : 1'300'000
Re: énérgie solaire pour le chauffage?
Messagepar a060355 » lun. 25 mars 2013 10:44
Bonjour, tout dépend de la consommation d'énergie de votre maison et du système de chauffage, radiateurs ou sol.
Sur une maison basse consommatioon, il est intéressant de combiner le chauffage avec le solaire, par contre, plius votre maison va consommer d'énergie, moins celà vaudra la peine.
Il faut aussi savoir que de combiner le chauffage au solaire fait baisser la rentabilité des capteurs. 600K/h pour l'eau chaude par M2 et par année et si coupllé au chauffage, il n'en reste plus que 400 par anné.e
Mieux vaut travailler avec du photovoltaïque, c'est nettement plus rentable.
emil
Messagepar emil » ven. 29 mars 2013 11:51
Merci pour la réponse!
Salutations!
