Odeur de mazout
isabellefiera
Lieu du projet : Massonnens
EG/Architecte : Isofutur
Budget : 850000
Date estimée de remise des clés : 07 juillet 2012
Description du projet : 2ème maison à Massonnens. Maison ossature bois entièrement excavée, PAC. Emménagement le 7 juillet 2012.
Odeur de mazout
Messagepar isabellefiera » ven. 5 avr. 2013 18:12
Ma belle-mère a une installation de chauffage à mazout dans sa buanderie. Elle se plaint des odeurs de mazout qui montent au rez-de-chaussée. C'est une vieille maison et il est clair que la cuve de mazout n'a pas été installée dans une pièce à part entière comme cela se fait dans des habitations plus récentes.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît un moyen d'éviter ces odeurs ? Peut-on installer un tuyau qui va vers l'extérieur ou une sorte de ventilation ?
Merci pour vos suggestions :)
Isabelle
Re: Odeur de mazout
Messagepar PFB » ven. 5 avr. 2013 20:07
Si ça pue c'est qu'il y a une fuite. Trouve la fuite, répare-la et tu n'auras plus d'odeurs.
roy1360
Re: Odeur de mazout
Messagepar roy1360 » sam. 6 avr. 2013 10:34
Salut presque voisin,
Tu dis ceci:
PFB a écrit :Si ça pue c'est qu'il y a une fuite. Trouve la fuite, répare-la et tu n'auras plus d'odeurs.
Mais je ne suis pas d'accord. Dans une maison chauffée au mazout, la câve pue toujours le mazout, même quand il n'y a pas de fuite. Par contre, lors du remplissage de la citerne, il n'y a plus que la cave qui pue, mais toute la maison. Au bout de deux ou trois jours, les choses reviennent à la normale, et seule la cave continue de puer.
Les gens qui chauffent au mazout ne se rendent pas compte que ça pue (le mazout) chez-eux. Mais quand tu abondonnes le mazout pour passer à autre chose (le pellet chez moi, depuis 4 ans) et que tu vas en visite chez des gens qui chauffent au mazout, tu te demandes comment tu as pu supporter cette puanteur aussi longtemps...
Un peu comme un fleuriste qui ne sent plus l'odeur des fleurs dans son magasin, ou un boucher celle de la viande, ou un boulanger.....
Dernière modification par roy1360 le dim. 7 avr. 2013 09:21, modifié 1 fois.
roy1360
Re: Odeur de mazout
Messagepar roy1360 » sam. 6 avr. 2013 10:35
isabellefiera a écrit :Est-ce que l'un d'entre vous connaît un moyen d'éviter ces odeurs ? Peut-on installer un tuyau qui va vers l'extérieur ou une sorte de ventilation ?
Oui, c'est la seule solution possible sans changer d'énergie...
Rod
Re: Odeur de mazout
Messagepar Rod » sam. 6 avr. 2013 10:40
Il doit toujours y avoir une ventilation pour justement évacuer les odeurs cela sert aussi de "soupape de sécurité" par rapport à ces émanations
Fréd
Lieu du projet : Valais
Re: Odeur de mazout
Messagepar Fréd » dim. 14 avr. 2013 09:45
J'ai une maison de 1974 chauffée au mazout et je n'ai pas une seule odeur ! De plus le remplissage ce fait à l'aide d'une vanne extérieur ce qui fait que ça ne sent obsolument pas dans la maison même lors du remplissage.
Par contre ma cuve est "emmurée" et est aérée grâce à une cheminée
