Avis matériel et coût
Virmoutz
Date estimée de remise des clés : 01 février 2013
Messagepar Virmoutz » mer. 10 avr. 2013 22:33
J'ai 2 questions à vous soumettre :D
1. Connaissez-vous la marque SAPAC ( www.sapac.ch) ? Si oui quelle est votre expérience avec ce produit suisse?
2. Je leur ai demandé une offre PAC géothermie ( la Etna Compact 49, 11,5kW) pour une maison de 3X110m2 à 850m d'altitude :
Offre comprenant:
PAC (12'590.-)
Mise en service
matériel hydraulique
production ECS Lt solaire, appoint PAC (2 panneaux solaire =4.7m2) chauffe-eau 400lt, 2 échangeurs et secours électrique
Forage 2x100m
Estimatif prestations installateur, montage et chauffage au sol
Total: 61'398 .-
Qu'en pensez-vous niveau prix?
Merci beaucoup d'avance de nous consacrer du temps ! :)
Re: Avis matériel et coût
Messagepar PFB » jeu. 11 avr. 2013 16:10
1) non mais à voir le gros mensonge que l'on peut admirer sur leur home page ouaibe ça fait peur. 20% d'électricité 80% d'énergie gratos pour 100% yesssss! Sauf que c'est quand tu en as pas besoin, mais par-20°C c'est 130% d'électricité pour 80% de chaleur....
2) 62 milles bourzoufs pour un chauffage? c'est quoi la plus value pour une isolation digne de ce nom? celle ou tu n'as pas besoin de chauffer?
Le seul truc qui m'ennuie c'est que c'est truffé d'électronique, et que dans 10 voir 15 ballets tu peux tout mettre à la poubelle parce que la petite ca-carte ne sera plus disponible, le constructeur évaporé, le service technique ne se fera plus que par téléphone et bref tu l'auras dans l'os.
Pour moins cher tu as une allumette, une bûche, un poêle et de la forêt et dans 200 ans ça marche toujours....
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 11 avr. 2013 16:31
Dernière modification par Utilisateur supprimé le dim. 27 déc. 2015 09:43, modifié 1 fois.
roy1360
Messagepar roy1360 » jeu. 11 avr. 2013 20:29
:idea:
Oui, ou alors pour la moitié du montant, on peut aussi faire installer une chaudière à pellets qui va pouvoir assurer le chauffage ET la production de l'ECS toute l'année, sans aucun appoint ni relève, et par n'importe quelles conditions climatiques...
Virmoutz
Messagepar Virmoutz » jeu. 11 avr. 2013 20:53
Merci pour vos avis,
PFB, oui je suis d'acord pour l'électronique :) ...
djer74, sur Vaud on est obligé d'avoir une surface de X de panneau solaire :(
roy1360, oui j' y ai aussi pensé mais la demande de pellet et en constante augmentation et j'ai peur que les prix grimpent trop, de plus il faut un grand local pour stocker ces pelets...
Certes c'est une installation chère mais de ce que j'ai pu me renseigner une PAC géothermie et un investissement sûr, sans trop de risque ...
Alain
Description du projet : Ancienne habitation villageoise
remplacé les fenêtres
PAC air/eau
Isolation de la toiture et du sous-sol
Isolation et rénovation des facades
remplacé les volets
Messagepar Alain » jeu. 11 avr. 2013 21:07
Sapac est du tres bon matériel, quand on parle d'appoint électrique il s'agit uniquement d'un corps de chauffe de secours pour le boiler, la PAC est suffisante pour la production d'eau chaude et le chauffage.
Le solaire permet produire de l'eau chaude gratuitement, si pas de soleil, la PAC prend la relève.
La PAC est fiable, il s'agit d'une installation frigorifique inversée, j' en voit tous les jours qui ont plus de 20 ans et qui fonctionnent encore à merveille.
Une alumette et une buche, ca chauffe aussi! Mais on aime bien arriver du boulot dans une maison chauffée et prendre son petit déjeuner le matin en famille plutôt que de s'occuper à nettoyer et allumer son poêle, et si l'on a pas de forêt il faut aussi acheter le bois.
Il est aussi possible de vivre dans une grotte!
roy1360
Messagepar roy1360 » jeu. 11 avr. 2013 21:16
Virmoutz a écrit : roy1360, oui j' y ai aussi pensé mais la demande de pellet et en constante augmentation et j'ai peur que les prix grimpent trop, de plus il faut un grand local pour stocker ces pelets...
Pour les prix, il y a ça: http://www.forumconstruire.ch/viewtopic.php?f=44&t=775
Et pour le local de stockage, il te faudra 1.6 m3 par 5000 kWh de conso annuelle de chauffage et d'ECS...
Et tu ne seras pas obligé de mettre des panneaux solaires.
A+ ;)
Rod
Messagepar Rod » ven. 12 avr. 2013 06:48
Alain a écrit :Il est aussi possible de vivre dans une grotte!
Si elle est bien isolée, elle serait excellente avec l'inertie thermique. ;)
Cela dit il y a un juste milieu.
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 12 avr. 2013 08:37
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » ven. 12 avr. 2013 14:36
Dernière modification par bolz le dim. 1 nov. 2015 16:51, modifié 1 fois.
