Projet de Birdy
KosiKosa
Re: Projet de Birdy
Messagepar KosiKosa » jeu. 16 mai 2013 16:21
Allez courage! Ca va se faire.
On a connu et connaissons aussi le même genre d'embûches pseudo administrative :-/
Re: Projet de Birdy
Messagepar sleepweek » jeu. 16 mai 2013 17:01
Une petite question concernant la cuisine: pourquoi ne pas avoir prolongé les meubles du mur du fond jusqu'à la porte du cellier?c'est un peu dommage non?
scatt
EG/Architecte : WeberHaus
Re: Projet de Birdy
Messagepar scatt » jeu. 16 mai 2013 19:39
Salut Birdy,
Pour ton projet, as-tu eu besoin d'une isolation sous radier ?
Car cette prestation n'est pas comprise chez WeberHaus, et selon le calcul calorimétrique il faut le faire. :oops:
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » jeu. 16 mai 2013 22:55
Oui cela fait partie des bonnes surprises si vous avez une cave... Nous avons du rajouter 12cm d'isolation sous les pièces chauffées de la cave. 2800.- de plus-values. Par contre si c'est uniquement radier sans cave, WH inclus l'isolant sous radier dans le prix.
scatt
Re: Projet de Birdy
Messagepar scatt » jeu. 16 mai 2013 23:20
:evil: décidément ...
Tu as combien de pièce chauffée ?
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » ven. 17 mai 2013 10:18
Le hall de 15m2 (qui est chauffé sur les plans d origine) et une pièce de 20m2.
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mar. 21 mai 2013 15:29
Oui bonne remarque. C'est vrai qu'il y a ~80 cm de non-utilisé. Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire. Soit allonger les meubles bas, soit laisser libre pour y mettre quelques choses (Une grande et jolie poubelle 60 litres par exemple). Nous allons y réfléchir les 10 prochains mois :D
sleepweek a écrit :Une petite question concernant la cuisine: pourquoi ne pas avoir prolongé les meubles du mur du fond jusqu'à la porte du cellier?c'est un peu dommage non?
scatt
Re: Projet de Birdy
Messagepar scatt » jeu. 23 mai 2013 21:39
birdy a écrit :Oui cela fait partie des bonnes surprises si vous avez une cave... Nous avons du rajouter 12cm d'isolation sous les pièces chauffées de la cave. 2800.- de plus-values. Par contre si c'est uniquement radier sans cave, WH inclus l'isolant sous radier dans le prix.
Je comparent pas très bien car dans la documentation WeberHaus c'est écrit : 120 mm d’isolation thermique (périmétrique) (pour radier sans excavation); Le pourtour du radier reçoit une isolation périmétrique. :shock:
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » jeu. 23 mai 2013 21:49
Voici les précisions:
Maison sans cave: 120mm d'isolation sous le radier comprise dans la prestation WEBERHAUS
Maison avec cave : aucune isolation comprise sous la cave, obligation de rajouter un supplément
scatt
Re: Projet de Birdy
Messagepar scatt » jeu. 23 mai 2013 22:07
Sans vouloir mètre en doute ta réponse, tu trouve cette information ou, (plus tôt à quel page) ?
Merci :D
