Jardinage: Trucs et astuces
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » jeu. 13 juin 2013 20:29
Dernière modification par bolz le dim. 1 nov. 2015 16:27, modifié 1 fois.
wickis
Lieu du projet : cottens
Date estimée de remise des clés : 01 avril 2010
Description du projet : Maison contemporaine
Re: Jardinage: Trucs et astuces
Messagepar wickis » lun. 8 juil. 2013 11:02
Génial .... Merci pour le truc
Rod
Messagepar Rod » lun. 8 juil. 2013 12:04
tu n'as pas quelque chose contre les souches d'arbre à tout hasard :?:
Messagepar Invité » lun. 8 juil. 2013 12:12
Rod a écrit :tu n'as pas quelque chose contre les souches d'arbre à tout hasard :?:
ça, ça m'intéresserait aussi, mais à part l'extraction mécanique, je ne vois pas :( Ou peut être attendre qu'elle soit bien sèche et la transformer en bougie suédoise :)
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 8 juil. 2013 12:30
Dernière modification par bolz le dim. 1 nov. 2015 16:28, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » lun. 8 juil. 2013 22:16
rien de mieux que la dessoucheuse, c'est p'etre un peu cher mais ultra rapide et propre.
sinon l'huile de coude, mais faut de la motivation (et un bon treuil)
percer des trou (beaucoup) et laisser pourrir mais c'est long
Lacosse
Lieu du projet : Lausanne W
Messagepar Lacosse » lun. 8 juil. 2013 22:33
Si, j'ai !
Je l'avais fait dans une souche il y a 6-7 ans et ça a fonctionné:
Une solution efficace, totalement respectueuse de l'environnement et extrêmement peu coûteuse: l'ail. Ceci n'est pas une boutade...!
Percez quelques trous à la perceuse dans votre souche (le nombres de trous dépendant du diamètre de votre souche) et glissez-y des gousses d'ail pelées (une par trou) puis rebouchez à l'aide d'une pâte à bois.
En germant l'ail libère une substance fatale pour les racines de toutes souches accèlérant ainsi la décomposition. Cette technique est toute aussi efficace que les meilleurs produits nocifs!
Une autre technique évitant l'apparition de rejets ou drageons consiste avec l'aide d'une tronçoneuse d'entamer sévèrement le contour supérieur de votre souche à 1 ou 2 cm de l'écorce là ou se situent les vaisseaux du xylème et phloème vecteurs de toutes sèves.
Après si vous êtes vraiment trop pressé faites donc venir une pelle mécanique qui vous les arrachera. Solution moins coûteuse que la déssoucheuse.
En espèrant vous avoir été utile...
Source: http://forums.france5.fr/silencecapouss ... _1.htm#t77
Sinon il y a ça: http://www.youtube.com/watch?v=qvD6lsoqwhM
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 9 juil. 2013 13:17
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » mar. 9 juil. 2013 13:29
Dernière modification par bolz le dim. 1 nov. 2015 16:29, modifié 1 fois.
wickis
Messagepar wickis » mer. 10 juil. 2013 09:58
bolz a écrit :
wickis a écrit :Génial .... Merci pour le truc
Est ce que tu as testé?
Ici c'est nickel place de parc, pavé et un coin du gazon qui avait été traiter. Il a été resemer et 8 jours après le traitement il poussait. Je lui ai juste donner un petit coup demain :D Enfin un autre truc et astuces.
Pour l'instant pas encore mais c'est en prévision pour vendredi . J'ai toute une allée en gravier à tester...
