Je me pose une question:
Cela ne semble pas compliqué d'installer une baignoire/douche (mais les dégats peuvent être terrible en cas de soucis):
- Choisir de préférence une baignoire en acier émaillé (Elle ne se déformera pas et ne "jouera" pas sur les joints). Si acryl, prévoir un support côté mur
- Fixer et mettre à niveau les pieds
- Coller le joint d'étanchéité entre le mur et la baignoire (Il existe des joints avec colle double face visiblement)
- Installer bonde et trop-plein
- Brancher les tuyaux d'évacuation d'eau
- Dans mon cas, encastrer le robinet de commande HANSAVAROX
Puis, hors travail sanitaire:
- Faire le tablier en béton cellulaire, ou autre matière
- Carreler (Travail du carreleur)
Est-ce que je me trompe quelque part selon vous ? Ma pensée est la suivante:
Dans l'éventualité où je ne trouve pas d'entreprise voulant prendre la responsabilité des installations des objets sanitaires, mais qui accepte néanmoins de le faire "au noir", sans responsabilité, ne serait-il pas possible de le faire moi-même ?
Bon, ma plus grande crainte est en cas de problème future (Dégat d'eau). Même si c'est accidentel et pas dû à la qualité du travail, j'imagine que l'assurance va chercher à savoir qui a fait l'installation.
- Baignoire.jpg (168.58 Kio) Consulté 10113 fois
