Isolation phonique de chambres
jaqpot
Lieu du projet : Glâne
Description du projet : Villa familiale
Messagepar jaqpot » mer. 8 janv. 2014 09:26
Dans mon projet (début des travaux mars 2014), le salon est mansardé et donne sur les pièces de l'étage, il est en "contact" direct avec les murs des chambres enfants, voir image.
Il est prévu d'utilisé des cloisons en brique "terre-cuite" pour ces murs. Je souhaitais laisser les chambres brutes (sans finition) et les isoler moi-même par la suite. Je pensais à un doublage des parois intérieures avec structure métallique, un isolant, le tout fermé avec des panneaux fermacell.
L'isolation des portes et des joints de portes doit aussi être discutée.
Auriez-vous des conseils à me donner, ou expérience à partager ?
gexo
Lieu du projet : Val-d'Illiez
Budget : 750000
Date estimée de remise des clés : 09 octobre 2015
Description du projet : Construction d'un chalet de 3 niveaux, sous-sol maçonnerie, rez-de chaussé et combles ossature bois.
Re: Isolation phonique de chambres
Messagepar gexo » mer. 8 janv. 2014 16:16
Pour que l'isolation soit meilleure, le mieux est de mettre une isolation plus lourde, 60kg/m3 ou plus d'une épaisseur de 80mm environ. Après tu fixe des lambourdes avec des vis à distance pour éviter que ton lambourdage soit en contact avec le brique, pour éviter de transmettre le bruit.
Ensuite tu rajoute un autre panneau d'épaisseur différente(panneau de particule 19mm par ex.) que le Fermacell, puis tu met le Fermacell par dessus, cela améliorera l'isolation phonique.
Voilà j'espère que ça va t'aider!
22.06.2013 1er contact architecte
13.12.2013 Mise à l'enquête
04.03.2014 Autorisation de construire
01.04.2014 Début des travaux
05.05.2014 Radier
15.06.2014 Charpente
15.10.2014 Chapes
20.05.2015 Emménagement!
Big
Lieu du projet : le muids
Messagepar Big » lun. 13 janv. 2014 13:25
Nous avons fait une isolation phonique entre deux appartement avec de la laine de roche et lambris nous sommes très contents surtout la voisine du dessus qui devait suivre malgré elle la série "des feux de l'amour" de la voisine du dessous! donc actuellement phonétiquement c'est très bien ils entendent juste des fois le voisin du dessus marcher mais plus les sons.
