Dimensions places de parc
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » dim. 26 janv. 2014 18:13
Je suis en train de vérifier que les deux places de parc que j'ai achetées sont aux dimensions légales.
Dans ce document http://ibapwww.epfl.ch/Etudiant/projets ... nement.pdf il y a pas mal d'indications.
La figure 7 de la page 16 correspond exactement à ma situation, soit un pilier d'un côté et un mur de l'autre. Par contre, je ne comprends pas tout : qu'est-ce que Dv par exemple ?
En résumé, je cherche à savoir la largeur minimale de mes deux places, ainsi que leur longueur + largeur de l'allée à 90°. Pas si simple… :oops:
Re: Dimensions places de parc
Messagepar cris1977 » dim. 26 janv. 2014 20:21
Dv correspond à la dimension d'un pilier qui serait contre un mur ou angle de ta place de parc.
Tu te situe dans la catégorie A,B au niveau des conforts.
Ta place de parc est en diagonale ou toute droite?
Si ta place est à 90°, la dimension de ton pilier devrait être de 1.20m (Dv) x 0.30m(Dw)
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » dim. 26 janv. 2014 20:38
Ah ok, merci. J'ai seulement un pilier à gauche (le petit carré sur le dessin) et un mur à droite sans pilier.
Effectivement mes places sont à 90° et confort minimum A comme c'est un parking d'habitation PPE je suppose.
Bon, si je regarde les pages 12 et 13, je comprends que mes places doivent faire minimum 2.35m. / 5m. et le couloir 6.50m. (pour sortir).
Par contre si les places font 2.50m. , le couloir peut être ramené à 5.75m.
Est-ce que c'est correct jusqu'ici ?
Ensuite vient la problématique du mur et du pilier.
La place contre le mur devrait faire 30cm. de plus  en largeur ?
La place contre le pilier, je comprends pas trop : il y a plusieurs valeurs dans le tableau. Cela dépend de l'avancement du pilier on dirait ?
Messagepar cris1977 » dim. 26 janv. 2014 21:23
Noisequik a écrit : Effectivement mes places sont à 90° et confort minimum A comme c'est un parking d'habitation PPE je suppose.
Oui c'est ça.
Noisequik a écrit :Bon, si je regarde les pages 12 et 13, je comprends que mes places doivent faire minimum 2.35m. / 5m. et le couloir 6.50m. (pour sortir).
Oui c'est ça aussi, si ta place est plus longue, tu pourras commencer ton braquage pour reculer plus vite.
Noisequik a écrit :Ensuite vient la problématique du mur et du pilier.
Oui c'est ça. Expliqué ds l'article 15 page 15
Noisequik a écrit :La place contre le pilier, je comprends pas trop : il y a plusieurs valeurs dans le tableau. Cela dépend de l'avancement du pilier on dirait ?
Ton pilier peut être à 0.00 de la ligne de ta place ou à 0.80m de la ligne.
Si ton pilier est à 0.00m, de chaque côté de ton pilier il doit y avoir 30cm d'espace + la largeur du pilier.
Si ton pilier est à 0.80m, de chaque côté de ton pilier il peut y avoir que 10cm d'espace + la largeur du pilier.
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » dim. 26 janv. 2014 21:31
Super, c'est bien ce que j'avais compris.
Bon je crois bien que ça ne va pas être conforme. Je vais tout mesurer demain pour être sur mais je pense que je n'ai pas assez de largeur ni de couloir assez grand.
Je ne sais pas de qu'il va se passer maintenant que j'ai acheté ces deux places et signé devant notaire…
Édit : je ne suis même pas sûr que ces normes VSS soient obligatoires pour une construction privée… :oops:
Fonzerelli
Messagepar Fonzerelli » lun. 27 janv. 2014 20:41
Voilà, j'ai fait les mesures.
Alors ce n'est pas aux normes car j'ai 492cm de large et 581cm de couloir. En gros, ni le mur ni le pilier ne sont pris en compte.
Que devrais-je faire maintenant ?
