Eclairage indirect
Diegolette
Budget : 800'000.--
Eclairage indirect
Messagepar Diegolette » mar. 19 avr. 2011 14:15
Sur 2 pans de murs on a prévu les raccordements pour l'éclairage indirect.
Maintenant on se demande quoi mettre. Au départ on pensait au néon mais l'électricien vient de recevoir un nouveau produit en LED... à CHF + de 300.- le mètre. Il dit que c'est nickel que le fournisseur n'a que de bon retour etc...
L'avantage c'est que c'est tout fin donc ça prend moins de place que les néons et on pourrait sans problème utiliser le variateur et que ça consommerait moyennement. Bref il n'y a pas beaucoup d'inconvénients hormis le prix.
Alors est-ce que financièrement ça vaut la peine ou pas ?
En distance on doit avoir 8 mètres à couvrir il me semble...on va arrondir à CHF 3'000.- tout ça pour un éclairage...
Re: Eclairage indirect
Messagepar Invité » mar. 19 avr. 2011 14:58
Je ne connais pas exactement le produit de ton électricien, mais si tu tapes "néon led flexible" dans Google, tu trouves des produits à 25.-/m. Bien sûr, sans la pose, mais tout de même. Pour des tubes néon LED pas flexibles, tu es à env. 75.-/m, mais le diamètre est sensiblement le même qu'un néon normal vu qu'il sont interchangeables. Peux-tu donner les références exactes de ton produit, pour que l'on puisse comparer des produits identiques, car à 300.-/m, j'aimerai bien voir la tête que ça a.
Messagepar Kouki » mar. 19 avr. 2011 23:59
Tu ne peux pas nous donner la marque et la référence produit ?
Diegolette
Budget : 800'000.--
Messagepar Diegolette » mer. 20 avr. 2011 09:07
je vais demander et je vous redonne les références !
iron
Lieu du projet : Verbier
EG/Architecte : JB Boschung
Messagepar iron » jeu. 21 avr. 2011 21:37
Nous avons posé des LED sur le pourtour du lit pour éclairer le sol qui se présente sous forme de LED sur un bande autocollante que nous avons acheté chez Hornbach.
Je peux rechercher le prix, mais s'est très bon marché et ça fonctionne parfaitement
Doigts magiques
Lieu du projet : Le Sentier
Budget : 1'200'000
Messagepar Doigts magiques » ven. 20 mai 2011 09:01
Nous avons le même genre de "problème" et on a commencé à chercher un peu et voilà ce qu'on en a conclu : à l'heure actuelle à luminosité égale (lux ou lumens), les néons basse consommation (pas le premier prix de chez Hornbach, hein ;) ) sont plus intéressants au niveau prix et certains on même une durée de vie qui correspond à environ la moitié de celle des LEDs. En plus, d'après ce qu'on en a compris, après 1/3 du temps de l'utilisation, les LEDs perdent jusqu'à 30% de leur luminosité :!: Ce qui n'est pas le cas des néons. En plus, pour obtenir une luminosité égale, il faut mettre plus de LEDs et d'après nos calculs (heu ceux de mon mari ingénieur plutôt d'ailleurs !!!), la consommation électrique devient équivalente voire supérieure.
Donc si c'est pour un éclairage indirect pour mettre en valeur un objet ou donner une atmosphère, les LEDs sont parfaites pour ça. Si c'est pour l'éclairage même indirect d'une pièce, version je dois voir où je mets les pieds, il n'y a pas assez d'avantages par rapport au supplément de prix . Mais cette analyse n'engage que moi !
Messagepar Ataru » lun. 23 mai 2011 21:37
Doigts magiques a écrit :Mais cette analyse n'engage que moi !
j'avoue etre parfaitement d'accord avec toi.
BuBu
Messagepar BuBu » mar. 24 mai 2011 09:48
J'arrive à 16.- par mètre pour des bandes de LED couleur, avec télécommande, contrôleur et adaptateur secteur.
Par exemple ce kit: http://www.topledlight.com/5m-5050-rgb- ... _p425.html
J'en ai commandé 3 au total. Ca fonctionne extrêmement bien pour l'éclairage indirect.
Si tu t'y intéresses je peux te donner des renseignements supplémentaires sur le montage.
classic25
Messagepar classic25 » mar. 24 mai 2011 11:03
Dernière modification par classic25 le mer. 3 juil. 2013 13:22, modifié 1 fois.
BuBu
Messagepar BuBu » mar. 24 mai 2011 11:26
classic25 a écrit :Sympa, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est le même produit que celui-ci ?
http://www.dealextreme.com/p/50w-waterp ... -12v-58318
Pareil, je ne connaissais pas ton produit :)
Non ce ne sont pas les mêmes. Mais ça semble similiaire (et encore moins cher!).
D'ailleurs il y a 2 fois plus de leds sur ce produit! 300 leds contre 150 sur le mien, pour une consommation max qui semble 50% plus élevée: 36W contre 24W.
