Isolation et chauffage pièce sous-sol
jullima
Messagepar jullima » mar. 1 avr. 2014 23:19
Nous sommes en train de discuter pour un projet de construction de maison. Au sous-sol, nous avons un grand disponible d'environ 28m^2 (rectangle de 4.39m par 6.32m). Je me pose la question si je veux chauffer ce local sachant qu'il y a environ 15 mètres de mur qui le sépare de l'extérieur.
En posant la question du coût pour ajouter le chauffage au sol à ce local, l'architecte m'a dit qu'il fallait mettre un radier au sol et en plus changer la conception des murs (il faut mettre plus d'isolation). Ces changements demande une plus value d'environ 22'000 CHF d'après ce que l'on m'a dit.
Est-ce que quelqu'un à une expérience des normes ou/et à déjà fait chauffé son local au sous-sol ? J'aimerais bien savoir si ce prix est réaliste ou est à côté de la plaque.
Merci beaucoup
Jul
Re: Isolation et chauffage pièce sous-sol
Messagepar birdy » mer. 2 avr. 2014 21:10
Nous avons fait la même chose sur 36m2 à la cave avec une plus-values de 6'000 chf environ. (Mais chez nous la chape était comprise dans le prix de base)
Il faut isoler sous le radier la partie qui sera chauffée. Cela nécessite de poser du "sagex" avant de couler le radier. Et il faut faire une différence de niveau dans les cailloux du radier. Environ 2'000.- de sagex et de travail supplémentaire. Le mieux c'est d'isoler complètement le radier, comme cela pas besoin d'isoler les murs intérieurs et de modifier la largeur des murs. T
Ensuite il faut poser le chauffage au sol et faire une chape. Donc environ 4 à 6'000.- pour les tuyaux et la chape.
Si le radier n'est pas complètemenr isolé, il faut isoler les 2 ou 3 murs qui sont adjacents à la pièce chauffée. Je dirais 3'500 CHF. Mais le mieux comme dit plus haut, c'est d'isoler complétement le radier, afin de ne pas avoir à isoler les murs intérieurs. Dans ce cas tu enlèves ces 3'500 CHF, et tu les rajoute au point 1.
Donc à vue d'oeil c'est cher payé 22'000 CHF
jullima
Messagepar jullima » dim. 27 avr. 2014 17:32
Hello Birdy,
Merci pour ta réponse et excuse-moi de ma lenteur à te répondre. Mais j'avais beaucoup de choses ces temps-ci.
Bonne journée
