Découverte d'un mur moisi après rénovation
quizou
Description du projet : Rénovation complète d'un appartement de 3 pièces et demi
Messagepar quizou » mar. 27 mai 2014 13:03
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté un appartement en octobre 2013 et depuis le mois de janvier j’ai effectué la rénovation complète de mon appartement, du sol au plafond. :D
J’ai eu une grande surprise lorsque j’ai pu constater (après avoir enlevé l’ancien papier peint) que le coin de ma chambre était complètement moisi. J’ai de suite expliqué le cas à mon fiduciaire qui a fait venir un expert et celui-ci m’a juste indiqué que cela ne provenait pas du toit plat (je suis au dernier étage d’un immeuble) et pas du bâtiment voisin (je suis collé à un immeuble avec toit plat à hauteur de mon appartement) et que le problème était ancien.
J’ai demandé le rapport de l’expert à mon fiduciaire mais après 3 mois je n’ai toujours pas reçu de retour. J’ai finalement terminé cette chambre en espérant que ces moisissures ne reviennent pas.
Que pensez-vous ? Que devrai-je faire à votre avis ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: Découverte d'un mur moisi après rénovation
Messagepar Walky » mar. 27 mai 2014 21:58
Oula, si il y a de l'humidité c'est que le l'eau entre... Si tu ne traites pas correctement elle va revenir....
A ta place je regarderai de très près ton mur et insisterai pour avoir le rapport de l'expert.
quizou
Messagepar quizou » mer. 28 mai 2014 12:57
Bonjour Walky,
Merci pour ta réponse.
Effectivement je n'ai pas traité le mur, je l'ai juste nettoyé et ensuite j'ai peint dessus :oops: Je ne pouvais pas attendre.
J'espère que cela ne va pas se dégrader trop vite.
astroguyxmm
Messagepar astroguyxmm » lun. 2 juin 2014 22:42
Petite question: avez-vous refait l'isolation des fenêtres? Car souvent, le problème vient de ce changement mais sans amélioration de l'isolation des murs...
quizou
Messagepar quizou » mar. 3 juin 2014 07:46
Effectivement, les fenêtres ont été changé il y a environ une année et demi. Pensez-vous que cela puisse créer ce problème? SI oui quelle est la solution à part aérer?
astroguyxmm
Messagepar astroguyxmm » mer. 4 juin 2014 12:24
Oui, je pense que le probleme vient de ce changement. A ma connaissance, soit vous aerez plus frequemment et veillez au taux d'humidite, soit vous renovez aussi l'isolation thermique des murs, afin de deplacer le point de rosee.
