Caméra en remplacement d'un judas
Re: Caméra en remplacement d'un judas
Messagepar Akim » jeu. 24 juil. 2014 23:35
En gros Bolz, avec une caméra PoE, tu as juste à tirer un câble et mettre une prise réseau vers ta porte, et c'est tout. Ta caméra se branche dessus et reçoit son électricité par ce câble, en même temps qu'elle diffuse l'image également par ce câble.
Il te faut:
Un module PoE qui combine le réseau et l'électricité: http://www.toppreise.ch/prod_68461.html
Une caméra PoE avec infra rouge pour mieux voir qui vient sonner la nuit: http://www.toppreise.ch/prod_355226.html
Tirer un câble réseau entre ton switch (ton routeur internet) et le mur extérieur ou tu veux mettre ta caméra, et mettre une prise réseau.
Les bonnes caméras sont entre 300 et 1000CHF. Faut pas rêver. On en a pour son argent.
Maintenant, si tu veux pas te prendre la tête avec tout ça, Tu achètes le système de logitech. Il fonctionne sans fil (il faut quand même avoir une prise électrique) et il fonctionne en suite sur abonnement. Ca à l'air pas cher au début, mais c'est relatif.
L'avantage de l'autre solution, c'est, comme le dit OPG, c'est que ces caméras reposent sur des systèmes standards et ouverts, et que tu n'es pas marié à Logitech, ou un autre fabriquant de systèmes propriétaires.
Et y a pas de miracle, tout se paie. L'informatique, la télématique, la domotique, sont également des métiers, qui requièrent des compétences, et qui se paient. Si tu veux mettre ce genre de choses en place et comprendre comment t'en servir, y a des gens qui peuvent t'y aider moyennant finance bien sûr. Car ça ne marche pas tout seul. Il faut configurer, tester, installer les applications (tablette, téléphone mobile, ordinateur, peu importe)... Et ça c'est valable pour tous les systèmes. Propriétaires ou ouvert.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » ven. 25 juil. 2014 22:23
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 21:38, modifié 1 fois.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » ven. 15 août 2014 22:41
i.
opg
EG/Architecte : Implenia
Messagepar opg » dim. 17 août 2014 13:08
Elle risque de pas fonctionner :twisted: :D ? Honnêtement, je sais pas - mais je pense aussi que c'est peu probable que cette température soit atteinte a quelques cm de ton mur, même si dehors il fait froid. En plus c'est pas une température absolue - juste la gamme de températures dans laquelle c'est garanti de fonctionner. A mon avis... rien ne va se passer même à -15C, ça va continuer a fonctionner comme si de rien était. Ce qui risque d'arriver c'est d'avoir de la condensation dedans, ça c'est pas super a long terme pour l'électronique.
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 18 août 2014 20:47
Messagepar Akim » lun. 18 août 2014 21:13
Tiens nous au courant surtout... Qualités de l'engin, simplicité ou pas, ta satisfaction. Ca va intéresser beaucoup d emonde :)
bolz
Pays : .
Messagepar bolz » lun. 18 août 2014 22:00
Dernière modification par bolz le sam. 26 mars 2016 21:39, modifié 1 fois.
Messagepar Ataru » dim. 31 août 2014 20:20
au fait, la gamme Abus est en demo chez Hornbach
il y a aussi le model interphone avec camera
Messagepar Utilisateur supprimé » mar. 20 janv. 2015 11:53
Salut.
Je ne sais pas où tu en es de tes réflexions, ni ce que cela vaut et si ça peut te convenir, mais voici une action actuelle de judas numérique que j'ai vue par hasard:
http://www.doitgarden.ch/fr/habitat/sec ... eit_Wohnen
Salutations
Messagepar Akim » mar. 20 janv. 2015 16:47
Hello.
C'est une erreur ? ou une plaisanterie ? :) On tombe sur l'offre pour le "chien de garde électronique" (pourraient faire un effort sur le design d'ailleurs) ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 9 invités
