Projet de papotte
Re: Projet de papotte
Messagepar sleepweek » mer. 18 févr. 2015 10:59
Merci encore pour ta réponse. La nôtre sera exposée sud, sud - ouest. Le soleil devrait être dessus à partir de 11h 12h jusqu'au soir même en hiver car pas d'obstacle. On espère que ça suffira pour une température minimum.
papotte
EG/Architecte : Panaimmob
Messagepar papotte » mer. 18 févr. 2015 11:14
Pas de quoi :) Si tu mets des vitres bien isolantes entre ta véranda et ta pièce je pense que tu ne devrais pas avoir de souci. Et pour ta véranda, au plus froid de l'hiver ça risque d'être frais mais dès que le soleil apparaîtra, ça devrait se réchauffer... tu me rediras?
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 18 févr. 2015 11:32
Je ne suis pas spécialiste, je ne veux pas faire peur, mais j'ai habité quelques années dans un appartement avec loggia non chauffé et il ne faut pas sous-estimer "l'effet de serre" l'été et surtout le fait que s'il fait très chaud dans la véranda cela risque de chauffer aussi la maison annexe, selon le nombre de fenêtres.
Donc il faut effectivement faire attention à l'isolation entre-deux, presque plus pour éviter les problème de chaud que de froid, à mon avis. Peut-être qu'il faut profiter des nombreuses offres triple vitrage au prix du double, surtout pour une exposition sud-sud-ouest.
Messagepar sleepweek » mer. 18 févr. 2015 12:52
Effectivement nous allons miser sur une bonne isolation au niveau du vitrage. Entre la véranda et la maison, les deux baies vitrées sont en triple vitrage avec les volets roulants en plus.
Je pense qu'en mixant du triple vitrage au niveau de la véranda et des stores et rideaux, on devrait arriver à gérer la température. au pire on a prévu des prises électriques, on peut toujours rajouter un chauffage d'appoint en hiver et une petite climatisation en été.
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 18 févr. 2015 14:21
Je pense que le store roulant est une bonne idée, cela évite les rayons directs et ensuite le triple vitrage devrait bien compléter. Seulement le store cela ne sert à rien, je l'ai vécu, car s'il fait 35°C sur la véranda, la chaleur se transmettra quand-même par les fenêtres, mais nous avions du basique. Avec du triple sera certainement meilleur.
Bonne suite
Bimba
Description du projet : Est-ce que quelqu'un a eu une expérience de véranda avec Espace-Lumière, Yvazur ou Veranda Design? Merci de partager votre expérience (positive ou négative).
Véranda: quelle entreprise choisir?
Messagepar Bimba » mar. 12 avr. 2016 17:00
Bonjour! Est-ce que quelqu'un a eu une expérience (positive ou négative) de construction avec un des vérandalistes suivants: Yvazur, Espace-Lumière, Veranda Design? Merci d'avance pour toute info susceptible de nous intéresser!
goldandbed
Lieu du projet : Nord-Vaudois
Messagepar goldandbed » mar. 12 avr. 2016 19:30
jray a écrit :Je pense que le store roulant est une bonne idée, cela évite les rayons directs et ensuite le triple vitrage devrait bien compléter. Seulement le store cela ne sert à rien, je l'ai vécu, car s'il fait 35°C sur la véranda, la chaleur se transmettra quand-même par les fenêtres, mais nous avions du basique. Avec du triple sera certainement meilleur.
Bonne suite
pour rebondir sur ce sujet, il n'ya pas que le fait d'etre en triple, doublre, simple vitrage en lien avec la chaleur...même si de base le triple isol plus, il faut surtout regarder le coefficient gp du vitrage, qui est le coef de transmission énergétique, plus g est faible et moins il laisse passer d'énergie. Sur du double, on est souvent à gp=0.55 soit 55% et sur du triple basique on est à 0,48. Il existe des triples qui ont un gp faible, justement pour diminuer la surchauffe estivale.
En construction neuve, on impose de mettre des protections (stores extérieurs) ou alors justifier la valeur g du vitrage suivant l'orientation et la part de surface vitrée de la facade en couplant la valeur du verre et celui du rideau intérieur par rapport à une valeur limite. Par exemple, cette valeur est de g=0.15 pour une orientation Sud avec 40% de surface vitrée. Quand on voit la valeur g standard, il faut absolument coupler une fenêtre/baie vitrée avec un store extérieur. Sinon, il est quasi impossible de répondre aux exigences quand à la surchauffe estivale.
D'un point de vue purement thermique, la véranda est une abbération.
Messagepar Utilisateur supprimé » mer. 13 avr. 2016 10:41
Il est vrai que pour les vitrages, il faut "bizarrement" souvent demander et insister, car les fabricants ne posent généralement pas vraiment la question de la configuration exacte des verres et se contentent du standard.
Nous avons par exemple changer pour augmenter l'efficacité thermique mais, aussi et surtout l'isolation acoustique. Et accessoirement nous voulions un verre feuilleté.
Mais a part cela c'est sûr qu'un store extérieur reste à mon sens indispensable pour une véranda. Et même si cela paraît contre nature, la communication (porte) entre la véranda et la maison devrait à mon sens être minimale.
Samstown
Messagepar Samstown » mer. 13 avr. 2016 14:48
jray a écrit :Il est vrai que pour les vitrages, il faut "bizarrement" souvent demander et insister, car les fabricants ne posent généralement pas vraiment la question de la configuration exacte des verres et se contentent du standard.
Comment se mesure "l'isolation acoustique" du verre ? Nous avons demandé une offre et je veux être sur qu'il ne me refile pas le bas de gamme au niveau acoustique.
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 14 avr. 2016 08:36
C'est assez compliqué !
En principe le fabricant doit pouvoir te donner le schéma du verre (les épaisseurs des 2 ou 3 verres et des espaces, le gaz utilisé) et le coefficient de réduction ou la valeur nominale en dB.
Tu trouves quelques infos intéressantes ici (c'est Glas Troesch, mais aussi valable pour d'autres fournisseurs):
https://www.glastroesch.ch/fr/services/ ... tique.html
Ici (à droite de la page) il y a une liste de tableaux avec des types de vitrages (simple, double, double avec verre feuilleté de sécurité, triple, etc.), dimensions et gaz, avec les coefficients phoniques, cela peut de donner un comparatif avec ce qu'on va te proposer, même si les variantes sont quasi infinies:
Sinon il y a le tout (explications et tableaux) dans cette brochure PDF assez intéressante:
http://www.glastroesch.ch/uploads/tx_lw ... utz_fr.pdf
Bonne chance !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
