Enlever du lino
Enlever du lino
Messagepar knarf68 » jeu. 12 mars 2015 15:17
N'étant pas un super bricoleur je cherche des conseils avisés pour enlever du lino posé (il y a 30 ans) directement sur une dalle béton. Une fois que cela sera fait je mettrais sans doute du carrelage (c'est pour le carnotzet...).
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Enlever du lino
Messagepar knarf68 » lun. 16 mars 2015 16:26
pas encore de réponses....
Je me suis donc attaqué à ce maudit lino hier. J'ai fait l'aquisition d'une spatulre électrique. Vraiment très efficace!!!
J'ai pu enlever relativement facilement le lino, mais il a été collé sur toute la surface. Il reste donc la colle et une sorte de papier blanc, je pense la sous-couche du lino.
Est-ce que vous auriez une technique pour finir le boulot?
mastik
Re: Enlever du lino
Messagepar mastik » mar. 17 mars 2015 11:46
Si le lino a été posé il y a 30 ans, soit avant 1990, il se peut que la colle contienne de l'amiante.
Tant que l’on ne travaille pas le matériau (perçage, sciage, etc.) il n’y a pas de risque.
Le seul moyen de savoir si il y a de l’amiante est de faire un diagnostic (= analyse en laboratoire), mais il faut noter que le coût du désamiantage peut être assez élevé.
Sinon, en mettant le nouveau carrelage par-dessus il n’y a pas de risque.
Salutations,
Re: Enlever du lino
Messagepar knarf68 » mar. 17 mars 2015 13:56
Merci pour la réponse. Il n'y a pas d'amiante dans la colle, par contre pour le lino certainement....
Mon but maintenant, c'est d'enlever cette couche de papier et la colle, mais sans poncage. Existe-t'il des moyens?
Re: Enlever du lino
Messagepar Akim » mar. 17 mars 2015 16:56
As-tu essayé la vapeur ?
Re: Enlever du lino
Messagepar knarf68 » mer. 18 mars 2015 09:37
Je n'ai encore rien essayé, mais je n'ai pas de centrale vapeur.... en fait je n'ai pas grand chose... donc je préfère avoir des avis avant d'investir ou de louer....
Re: Enlever du lino
Messagepar knarf68 » mar. 24 mars 2015 14:13
on m'a conseillé chez H.... un produit pour enlever la colle de papiers peints. C'est un gel bleu. Après application et environ 1 heure d'attente j'ai pu décoller la majeur partie de la colle et du reste de lino. Avec la spatule électrique ça va assez vite. Il me faudra sans doute faire encore un passage à certains endroits, mais je pense qu'en l'état il sera possible de mettre directement du carrelage.
