Projet de Birdy
jony
Pays : lu
Date estimée de remise des clés : 05 mai 2013
Label : a+
Description du projet : Maison passive WH
Re: Projet de Birdy
Messagepar jony » mar. 3 févr. 2015 10:43
Bridy, tu as bien de la chance en suisse, moi c'est au Luxembourg, et ce matin nouveau e-mail de la société qui doit intervenir pour l’électricité (missionné par WeberHaus) ils annulent mon rendez-vous de vendredi, ils se sont trompé dans la date, j'hallucine. Pour l'histoire cela fait depuis avril 2014 qu'ils doivent réparer une lampe de la salle de bain qui n'a jamais fonctionné pas. En plus, on a plus de lumière dans notre couloir depuis décembre. Mais maintenant je crois qu'on me prends pour un c.. et je vais passer par un électricien que je vais payer moi-même, je suis fatigué de cette histoire, de cette perte de temps et vingtaines d'e-mails pour rien.
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mar. 3 févr. 2015 13:33
Aïe pas génial !
Pour le moment on a pas eu de souci de SAV. Quand j'ai envoyé des e-mails à WH, on m'a répondu très rapidement en me proposant plusieurs options.
Et les différents intervenants suisses sont vite venus.
Moins de 2m3 de béton. Livraison ?
Messagepar birdy » mer. 7 oct. 2015 08:47
Je fais un muret de 12m de long sur 60cm de hauteur. J'ai creusé des fondations de 40cm de large sur 30cm de profond.
Je vais ferrailler et couler 1.5m3 de béton. Je pensais le faire à la pelle et bétonneuse mais cela revient 2x plus cher que de me faire livrer...
Par contre, est-ce que je peux me faire livrer seulement 1.5m3 de béton et décharger à la brouette ?
On se mettrait à 3 avec chacun une brouette. Le pompage revient trop cher et n'est pas pratique dans ma configuration.
Malkin10
PAC géo
Re: Projet de Birdy
Messagepar Malkin10 » mer. 7 oct. 2015 18:15
Regarde avec ton voisin plus bas, Gob...t Gen..Civ.., il devrait avoir un reste de 1.5 m3 a l'occas.
Par contre, ta semelle est hors-gel à 30 cm de profond?
Salutations
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » mer. 7 oct. 2015 18:20
Ouais faut que je l'appelle c'est vrai!
Ma semelle est pas hors gel non, mais j'ai trois rangées de parpaing maximum par dessus, recouvert avec des lames composite comme la terrasse (Geolam... je viens d'avoir un bon prix en France voisine, du coup je vais partir avec ça). du coup même si le mur bouge un peu, ça devrait pas être dramatique.
Un copain a fait ça pour ces fondations de murs en gabions, ça a pas bougé.
T'en pense quoi ?
Malkin10
PAC géo
Re: Projet de Birdy
Messagepar Malkin10 » jeu. 8 oct. 2015 18:03
Alors oui en effet si ça te pose pas de soucis si ça bouge un peu ça peut le faire comme ça. Et comme c'est un muret où il ne devrait pas y avoir trop de charge no prob.
Par contre si tu veux assurer la statique tu peux mettre de fers à bétons verticaux dans ta semelle d'env 50 cm. Et après tu peux a nouveau couler un peu de béton dans les parpaings. J'avais fais comme ça pour un muret l'année passée et pas bougé.
Bon après si tu n'as que 60 cm de haut pas forcément indispensable.
Budget : 670k
Début des travaux 26.03.2012
Re: Projet de Birdy
Messagepar Walky » jeu. 8 oct. 2015 20:51
Attention à drainer, j'ai vu des murets de 50cm se déformer et casser car le drainage était innexistant.
J'ai aussi fait un mur de 1m de haut contre talus de 1.8m derrière avec fondation pas hors gel et ca n'a pas bougé l'année passée. Par contre j'ai super bien drainé.
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » jeu. 8 oct. 2015 21:09
ok.
Tu draines comment ? Tu mets cette espèce de plastique noir à bosse entre le mur et le terrain et de gros cailloux sous la fondation ?
Budget : 670k
Re: Projet de Birdy
Messagepar Walky » dim. 11 oct. 2015 12:06
Non, il faut mettre un tuyau pvc (j'ai mis du 110 je crois) troué avec caillou rond par dessus et géotextile.
Après dépend du type de mur. Celui que j'ai fait est en bloc béton demi-lune, c'est poreux donc il ne devrait pas avoir de soucis.
Par contre si tu fait un mur en béton, il faut le tuyau et les caillou/géotextile + le plastique brun (ou noir) avec les bosses contre le béton.
Si jamais -> Drainage maison c'est le même principe ;)
Re: Projet de Birdy
Messagepar birdy » ven. 16 oct. 2015 08:58
Merci pour les infos, je vais voir ça lorsqu'il fera un chouia plus chaud
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 18 invités
