Etanchéite Perron Entree Weberhaus
thierry1984
Messagepar thierry1984 » ven. 9 oct. 2015 16:38
Bonjour, est ce que quelqu'un a une bonne adresse pour une entreprise d'étanchéité! J'ai environ 3 mètre carré vers ma porte d'entre surface exterieure qui n 'as pas ete etancheifiée c est une facon de faire chez weberhaus
En attendant une réponse de votre part
salutationa
sudiste11
Lieu du projet : Bournens
Re: Etanchéite Perron Entree Weberhaus
Messagepar sudiste11 » lun. 9 nov. 2015 17:46
a la lecture de plusieurs messages sur ce Forum, il semble que les Maisons WerberHaus sont de qualités...
Etes vous complètement satisfait?
Sébastien.
Messagepar birdy » jeu. 12 nov. 2015 08:01
Hello, pour le perron d'entrée, flo1981 du forum a eu le même "problème".
Je trouver dommage que WH ne fournisse pas ce genre de service qui semble basique. Si ce n'est pas WH, ce doit être à l'architecte d'y penser et de prévoir. Mais bon, ça c'est dans un monde idéal :D
Pour l'étanchéité, je sais pas trop. Un couvreur pourrait te faire ça.
@Sudiste11:
Oui les maisons WH sont de bonnes qualités. Nous sommes dans notre maison WH depuis 18 mois et tout va bien. Le SAV fonctionne bien également.
thierry1984
Messagepar thierry1984 » jeu. 12 nov. 2015 10:16
J ai contacte deux entreprise d etancheite et les deux me dise que c est embêtant car il doive faire des retour entre le périphériques et le mur pour que ce soit efficace du coup enlever 25 cm de périferique pour pouvoir faire remonter l étanchéité pour que ce soit efficaces à 100%. Et les deux m ont dit que par rapport au normes SIA il ne peuvent pas livrer une maison comme ça ete fait. Je vais contacter Weberhaus et j espérée que on va trouver une solution! J espère que ce sera comme les autres problèmes rapidement règle!!!
Messagepar Utilisateur supprimé » jeu. 12 nov. 2015 10:54
Je ne connais pas Weberhaus, mais je pense qu'il y a matière à essayer de négocier.
Etant une entreprise étrangère (à moins qu'ils aient un siège en Suisse, où se trouve le for juridique ?), c'est peut-être plus difficile, les normes SIA ne sont pas nécessairement obligatoirement applicables s'ils ne sont pas membres et le contrat n'était certainement pas basé sur la norme SIA 118 (?), mais il y a peut-être quand-même la possibilité de faire comprendre qu'en Suisse la SIA constitue une base assez stricte.
Une bonne partie des normes SIA sont reprises de normes européennes, donc peut-être qu'il y a quelque chose à tirer, mais si on n'est pas spécialiste il est difficile de s'y retrouver.
Si tu n'arrives pas à obtenir quelque chose, peut-être qu'il y a une permanence gratuite des avocats de ton canton ou alors ta protection juridique (si tu en as une qui couvre le domaine de la construction) qui pourra t'aiguiller.
Certaines EG aiment aussi donner les maisons en exemple ou proposer à des futurs clients de la visiter, dans ce cas tu peux dire que ça ne va pas leur faire de la bonne pub.
Fruitieflame
Messagepar Fruitieflame » jeu. 3 mars 2016 17:39
Je relance le sujet étant donnée que je cherche également une futur entreprise qui pourrait me faire ce travail.
Sur le contrat il est marqué: La fourniture et la pose du dispositif d'étanchement, d'isolation de la pente et du dallage sur couche de gravier sur la dalle haute du sous-sol au niveau de l'entrée de saillie ne sont pas comprises dans le prix....
Pour ceux qui ont construit avec Weberhaus, comment avez-vous fait? par quel entreprise ? prix?
Messagepar Utilisateur supprimé » ven. 4 mars 2016 07:50
Question bête: avez-vous demandé à WH?
Le but de ce genre d'entreprise est de proposer des modèles standardisés à des prix plancher, mais peut-être que sur demande (et avec coût supplémentaire) ils peuvent faire ce travail ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 15 invités
