Thermostats d'ambiance?
Keema
Lieu du projet : Canton Fribourg
Messagepar Keema » lun. 28 mars 2016 20:46
Nous devons faire le point demain avec l'électricien concernant son premier devis, dans lequel il nous propose entre autre des thermostats d'ambiance,
"Thermostats d'ambiance EN OPTION
Installation pour régulation
de la température ambiante par pièces.(Y.c. L+M+R thermostat) Mise en service et contrôles
de fonction selon descriptif USIE"
4x pour un total de 630.-
Sachant que
- nous aurons le chauffage au sol par serpentins (chauffage à distance)
- il y a le sous-sol (moitié excavé), le rez avec cuisine ouverte sur séjour, WC visiteurs et le premier avec 3 chambres à coucher et deux sdb
- Nous avons déjà explosé les budgets un peu partout et cherchons à limiter les plus-value... ;-)
Est-ce que c'est quelques chose qui vaut la peine? ça fonctionne bien? De ce que j'ai pu lire, le chauffage au sol est lent à réagir et du coup c'est moins intéressant qu'avec d'autres systèmes?
Re: Thermostats d'ambiance?
Messagepar knarf68 » mar. 29 mars 2016 11:09
J'ai un peu la même configuration que toi, et c'est ce qu'ils vont mettre, je n'avais rien demandé... :P
Funnyducky
EG/Architecte : VHB Constructions
Label : aucun
Description du projet : Construction 2011 d'une villa type contemporaine sur 2 niveaux.
Terrain de 1150m2 en forte pente.
Messagepar Funnyducky » mer. 30 mars 2016 10:16
En 2011 quand nous avons construits, ces thermostats étaient obligatoires mais perstiférés par les électriciens (en tous cas le nôtre).
J'ai envie de te dire que ces thermostats ne servent à pas grand chose si c'est une infime réglage de chacune des pièces et ce pour autant que ton chauffage soit à la base réglé au plus juste étage par étage, pièce par pièce.
Attention également à la hauteur de pose de ces derniers qui devraient se situer à quelques centimètres en dessus des interrupteurs luminaires. Et si la pose est toujours obligatoire, tu as toujours la possibilité d'enlever le capuchon régleur sur les vannes, ce qui les rendra obselet.
Franchement, si à ce jour j'avais l'option, je choisirai de ne pas en mettre du tout :P
Toute belle journée !
Messagepar birdy » lun. 4 avr. 2016 10:37
J'ai une PAC air-air, un chauffage au sol, et des thermostats d'ambiance dans chaque pièce.
A mon avis les thermostats ne servent à pas grand chose. Si à 12h il y a du soleil dans la pièce et que la température monte, le termostat déclenche. La pompe à chaleur arrête alors de chauffer et ...6h plus tard la température diminue :-)
Je pense que si tu règles correctement les débits de chaques boucles de chauffages, c'est tout autant efficace.
goldandbed
Lieu du projet : Nord-Vaudois
Messagepar goldandbed » mer. 6 avr. 2016 17:15
hello,
Dans les cantons de Vaud et Fribourg, pour les nouvelles constructions, la régulation pièce par pièce est obligatoire, sauf pour du basse température avec départ <30°C.
Messagepar birdy » mer. 6 avr. 2016 17:38
Donc pas besoin pour chauffage au sol. Le départ est inférieur à 30
goldandbed
Messagepar goldandbed » mer. 6 avr. 2016 17:44
Le départ du chauffage au sol est généralement à 35°C. La basse température est plus rare car celà implique des serpentins (escargots) plus rapprochés.
Messagepar birdy » mer. 6 avr. 2016 19:52
Ok.
Mais la régulation pièce par pièce ne doit pas forcément être une régulation automatique pièce par pièce.
On en avait parlé ici:
https://www.focore.ch/viewtopic.php?f=44&t=547&start=10
goldandbed
Messagepar goldandbed » mer. 6 avr. 2016 20:14
Alors le formulaire EN-3 indique clairement "régulation électronique avec sonde d'ambiance" ... donc électronique=automatique.
Selon la loi :
"Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de
fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de
régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces
exigences, les locaux bénéficiant prioritairement d'un système de
chauffage par le sol avec une température de départ de 30 °C
maximum."
Messagepar knarf68 » jeu. 7 avr. 2016 09:47
Sur ma construction en cours dans le canton de Vaud et après discussion avec l'archi il y aura effectivement un thermostats par pièce, mais ils m'a dit aussi que ça ne servait à rien.... il vaut mieux fermer au départ pour les chambres par exemple. Par contre c'est indispensable pour toucher les subventions sur la distributions au sols basse température, env CHF 8'000. Ça vaut quand même la peine de mettre qqes boîtiers pour les toucher...
