Conseils poele bouilleur
Re: Conseils poele bouilleur
Messagepar knarf68 » mer. 13 avr. 2016 08:02
Il est posé depuis une semaine mais pas encore en fonction.... C'est un produit de qualité et je ne me fais pas trop de soucis pour le bruit.
Construction 12 20160410.jpg (44.21 Kio) Consulté 14449 fois
Par contre, à prévoir les arrivées et sorties d'eau (2 de chaque), le raccordement électrique et une grosse arrivée d'air
Misterd
Lieu du projet : La Sagne
EG/Architecte : Architecte
Date estimée de remise des clés : 05 juin 2017
Description du projet : Villa individuelle dans terrain en pente.
Demi sous-sol (buanderie, atelier / entrée-corridor / garage 1x / cave naturelle) en maçonnerie.
Etage au niveau du terrain naturel (séjour / cuisine / 3xchambres / SDB) ossature bois Magnumboard (Henri VERMOT et Fils - Villers-le-Lac)
Galetas sous-toit (1 pan de toit)
Messagepar Misterd » mer. 13 avr. 2016 21:24
Merci de m'avoir répondu. Ah le modèle que vous avez est en effet différent de celui que nous prévoyons (le nôtre sera pellet uniquement).
Mais je reste curieux sur votre retour d'expérience une fois ce dernier en fonction :)
Bonne soirée.
Messagepar knarf68 » jeu. 11 août 2016 17:05
Voilà, finalement le poêle SHT Aqua Vario est en fonction et aujourd'hui premier feu officiel pour chauffer l'ECS vu que le solaire thermique est HS pour l'instant...
SHT 2.jpg (22.31 Kio) Consulté 14334 fois
SHT 1.jpg (26.86 Kio) Consulté 14334 fois
Pour l'instant je ne peux le faire fonctionner que sur pellet, il doit se roder un peu...
Premières constations à chaud, il ne dégage pas beaucoup de chaleur dans la pièce après 2h30 de chauffe on peut toucher toutes les parties du poêle sans soucis, il n'y a que la vitre qui soitplus chaude....
Je suis impressionné, on ne voit aucune fumée.
En l'état un petit bémol, mais je pense que c'est du à un mauvais réglage, l'appro du pellet fait pas mal de bruit. Au début elle se faisait de temps en temps, mais actuellement c'est continu.... à vérifier à l'usage...
La flamme, même pour du pellet est belle et je suis très satisfait, après qqes heures d'utilisations...
Dans quelques jours un test avec des bûches...
MàJ:
en fait le bruit ne venait pas de l'appro pellet, mais du circuit de maintien de température de l'eau du poêle, il y a de l'air dans le circuit donc il faudra purger un peu de temps en temps au début, comme dans les radiateurs....
Dernière modification par knarf68 le lun. 15 août 2016 09:22, modifié 1 fois.
Messagepar kestral » ven. 12 août 2016 14:45
Hello
Je me greffe à la discussion, car plus mon projet avance, plus je doute du bienfondé d'une PàC au profit d'un chauffage à pellets/bois.
En lisant ce post, j'ai une question pour Knarf :
Dans mon projet (que je vous dévoilerai sous peu une fois des les plans de l'archi en main pour vous les mettre sous la dent), situé au pied des pré-alpes fribourgeoises, je me pose la question de la suffisance d'une PàC lors des gros frimas de l'hiver, ne voulant pas trop avoir d'une PàC qui tourne comme un radiateur électrique lambda avec un COP de 1 quand la température extérieure sera trop basse. Alors, c'est le seul chauffage (si on excepte le solaire thermique) de ta maison le Vario Aqua ? Tu as donc pu le dimensionner en suffisance pour les futurs hivers rigoureux de St-Cergue ?
Messagepar knarf68 » ven. 12 août 2016 17:02
Pour répondre, on emménage la semaine prochaine, mais si votre maison est de style Minergie, bonne isolation, triple vitrage, je dirais que ça paraît même surdimensionné...
oui, c'est le seul moyen de chauffage en dehors du thermique solaire, mais il est hydraulique et 70% de sa production chauffe l'eau.
L'hiver passé était doux, mais même sans système de chauffage on arrivait à du 15° grâce au soleil tapant dans les baies vitrées. Dès que l'on a mis le chauffage au sol en route (avec résistance électrique), il faisait presque 30° dans les chambres du haut...
Je suis quasiment sûr que dès que le solaire thermique sera opérationnel, le poêle ne tournera que très rarement...
En plus, ce que je ne savait pas jusqu'à lundi, c'est que ce genre de poêle ne peut pas être allumé si les conditions ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas un besoin de production d'eau chaude... donc pour la petite flambée du soir faut oublier ou alors il faut l'éteindre pendant un moment et le mettre en route quand on veut voir du feu...
Messagepar kestral » ven. 12 août 2016 18:34
Ok, merci pour ta réponse.
Dans le mandat fourni à mon potentiel futur architecte, il est question d'une isolation "aux petits oignons" dans les priorités à faire passer dans le budget, donc plus je potasse le sujet chauffage, plus je me rends compte qu'il ne sera nécessaire que d'un petit truc d'appoint pour l'ECS une fois le solaire thermique en hibernation. Et du coup, en lisant ce post, le petit truc d'appoint pourrait se substituer en élément de déco dans le séjour, mais si c'est déjà surdimensionné pour tes m2, j'ose pas imaginer pour mon projet (150m2 dans le étages, à se poser la question si faut pas chauffer le sous-sol pour rentabiliser le truc !)
Messagepar knarf68 » lun. 15 août 2016 09:30
J'ai aussi deux radiateurs dans le sous-sol. Si le bois n'est pas une contrainte ou une volonté vous pouvez vous contenter d'un poêle pellet hydro.
http://www.energie-service.ch/produit/sht-evo-aqua/
Par contre, il faut prendre ce genre de produits chez des spécialistes et ne pas faire la même erreur que moi, ce n'est pas un poêle de salon mais une jolie "chaufferie" dans votre salon, donc il faut s'adresser à des pros du chauffage.
PS: Chez moi c'est pas beaucoup plus grand que chez vous, env 170 m2 hors sous-sol
Messagepar kestral » lun. 15 août 2016 11:05
Merci pour la réponse.
Je vais voir ce que m'aura mis l'architecte dans la première esquisse, je lui avais parlé, en méconnaissance de cause, de voir pour une PàC géothermie en corbeille. En m'informant, ce choix me semble être bien lourd techniquement et financièrement au vu des besoins d'une maison neuve bien isolée.
Je pense qu'assez vite la solution passera sur une chaudière à pellet en s-sol (pour connexion avec PV thermique et VMC) ou alors poêle-chaudière dans le salon si un puits canadien suffit pour tempérer/refroidir la VMC. Après reste question du dimensionnement de la puissance de chauffe, mais cela risque vite d'être le minimum possible me semble...
Je garde en tout cas la référence du SHT Vario Aqua et du SHT Evo Aqua pour la suite des mes recherches ! Merci !
Messagepar kestral » mer. 17 août 2016 09:46
@Knarf
Si ce n'est pas indiscret, combien t'as coûté ton poêle bouilleur seul ? Juste pour me donner une idée entre le prix des appareillages de chauffage/ECS.
Messagepar knarf68 » ven. 19 août 2016 00:04
Dans les 12KCHF, mais j'ai eu pas mal de mauvaises surprises avec l'offre initiale, pas mal de choses obligatoires manquaient...
