Bande led dans salle de bain et salle à manger
Re: Bande led dans salle de bain et salle à manger
Messagepar knarf68 » lun. 8 août 2016 10:13
Pour la chambre parentale j'ai fais le boulot moi-même avec les LED et autres matériels achetés en Chine. J'ai posé sur des support alu
LED chambre 1.jpg (22.08 Kio) Consulté 12063 fois
LED chambre 2.jpg (22.55 Kio) Consulté 12063 fois
Je suis très content du résultat, l'éclairage est assez puissant mais très chaud, cela donne une atmosphère sympa à la chambre.
Sigma
Messagepar Sigma » mar. 6 sept. 2016 22:01
C'est vraiment sympa le résultat, bravo !
Tu as des recommandation sur les modèles à prendre en chine ?
Messagepar kestral » ven. 9 sept. 2016 09:43
Pour les leds strips, eBay en fournit 15'000 références différentes qui se valent les unes les autres pour quasi par un rond. Mais c'est du matos made in China, donc zéro garantie de longévité et de fiabilité. Voire même que les infos techs ne correspondent pas à la réalité (températures de couleur etc.). J'en commande régulièrement pour divers usages, ça tient la route, mais faut bien faire gaffe : les moins chers sont les moins puissants et ne correspondent pas à un usage d'éclairage domestique. Donc exit les SMD 3528, à minima des 5050 ou des 5630. Pour l'étanchéité, j'ferais pas super confiance non plus pour un usage extérieur sous intempérie (déco de Noël), le coup du silicone posé sur la led, ça me semble pas super IP fiable. Là je passerai par du matos européen. Sinon pour les transfos, là faut rien acheter en Chine, j'en ai fait l'expérience : ça tient rien pour un usage qui dépasse les 5 minutes. En plus faut bricoler des adaptateurs. Bref, faut acheter du matos normé européen, là c'est trop dangereux.
Sinon Knarf, j'ai une question : tes profils alu, tu les utilises comme dissipateurs de chaleur ? Du coup, sur tes poutres, t'as pas peur du brunissage des tes poutres par la chaleur, voir carrément début d'incendie ?
Messagepar knarf68 » lun. 12 sept. 2016 14:30
C'est l'électro qui m'a recommandé de poser sur de l'alu pour la dissipation de la chaleur. C'est comme cela qu'ils font en général.
Je ne me fais pas de soucis pour les poutres, même s'il y a noircissement c'est invisible car à plus de 2.50 m.
Je n'ai pas commandé sur ebay mais directement chez un producteur de LED. Il m'a également fourni les transfos qui semble très bien tenir et qui sont totalement similaire à ceux que l'on trouve sur les site Européens. Je n'ai rien eu à faire, les tranfos ont marché sans problème dès la première tentative.
Il est clair aussi que ce n'est pas un éclairage qui sera branché 10 heures par jour, mais cela fait le job.
Pour les décos de Noël, il faudra attendre encore un peu mais je vais tester incluant les transfos étanches.
Il faut quand faire attention à ne pas généraliser: Chine = à M....
Je viens d'y faire 4 séjours en 6 mois et ce qu'ils produisent pour eux est d'assez bonne qualité. C'est nous qui ne voulons rien payer et qui commandons de la daube que nous revendons en occident avec marge confortable....
seb@leon
Label : Cat B selon SIA 2031
Messagepar seb@leon » mar. 13 sept. 2016 20:30
Il faut effectivement mettre un dissipateur de chaleur, après comme tout le dissipateur doit être confectionné avec un matériaux de qualité et non des alliages peu couteux qui dissiperons moins bien la chaleur (utilisation plusieurs heures par jour ou en continu) et si la led chauffe trop, elle se détériore plus vite.
Il n'y a pas de risque d'incendie thermique avec un bandeau led monté dans un dissipateur, la température reste bien en dessous de le température de combustion du bois.
Messagepar kestral » ven. 16 sept. 2016 10:18
knarf68 a écrit :Il faut quand faire attention à ne pas généraliser: Chine = à M....
Je m'excuse d'avoir effectivement fait une généralisation. La Chine est en plein revirement qualitatif. Après des années d'errances et de productions daubesques, vu le désamour pour leurs secteurs primaires et secondaires par leur propre population (depuis quelques temps, les chinois de la classe moyenne et supérieure ne consomment plus que du japonais et de l'européen, ils ne font plus confiance à l'industrie chinoise), ils se ré inventent et recommencent à produire du qualitatif. Mais c'est le début de cette nouvelle ère chinoise, donc il y a encore pas mal de foutoir sur ce qui se commande en direct chez eux.
Pour la led en elle-même, je reste persuadé que le composant électronique primaire est le même sur une bande led à 200.- qu'une bande led à 2.-, ce qui changera, amha, ce sera le matos plus gros. Et je maintiens mon principe de précaution sur tout ce qui fonctionne à l'électricité qui manipule un ampérage supérieur à 1A. Les leds, c'est quelques milliampères la puces, ça me fait pas peur si ça pète. Un transfo 5A, je me méfie déjà plus.
Messagepar knarf68 » ven. 16 sept. 2016 12:24
Là, je suis d'accord avec toi.
Je regarde d'assez près mon transfo, d'ailleurs je pense qu'il n'est pas assez puissant pour mes LED, je vais sans doute en mettre un, un peu plus puissant.
Lors de mon dernier séjour en Chine j'ai acheté des ampoules connectée Xiaomi, 5 blanches et 5 en couleurs pour environ 1/10ème du prix de Philips ou de Osram. En plus elles se connectent directement sur le wifi et donc pas besoin de HUB. Elles se pilote facilement depuis un iphone.
J'ai acheté aussi deux lampes de chevet connectée en bluetooth, elles fonctionnent vraiment bien et même ma moitié très réfractaire aux trucs de geek les trouves très bien, surtout à ce prix (env CHF 35).
Messagepar kestral » ven. 16 sept. 2016 13:18
knarf68 a écrit :Je regarde d'assez près mon transfo, d'ailleurs je pense qu'il n'est pas assez puissant pour mes LED, je vais sans doute en mettre un, un peu plus puissant.
Si tu penses qu'il n'est pas assez puissant, il faut que tu te penches plus précisément sur tes bandes leds, le modèle utilisé et la quantité par mètre posés et donc calculer la consommation précise pour dimensionner ton alimentation exactement selon tes besoins. Si sous-alimenté tu n'auras pas la puissance lumineuse prévue, et si sur-alimenté tu vas réduire la durée de vie de toute la chaîne tout en consommant trop d'électricité. Je pense que je ne t'apprends rien là ;-)
http://rosalvaalwazan546.unblog.fr/2013 ... ed-lights/
viandox
Lieu du projet : Nyon
Messagepar viandox » ven. 16 sept. 2016 18:01
Hello.
J'ai lu avec attention vos messages mais je dois dire que je nage un peu.
Je souhaiterais faire comme Knarf68. Un éclairage indirect dans une mezzanine (environ 5 mètres de hauteur).
Que me conseillez-vous comme matériel (avez-vous des liens?)
Par contre on ne peut avoir qu'une couleur et pas de changement comme sur les bandes led multicolore.
Merci à vous
Messagepar knarf68 » ven. 16 sept. 2016 22:11
@viandox
J'ai fais faire une offre par un électro. Quand j'ai vu les prix des LED et autres j'ai décidé de chercher par moi-même. J'ai donc trouver le même genre de LED, soit 240 LED par mètres que j'ai directement commandé en Chine. J'en ai profité pour commander d'autres types de LED, un peu moins puissantes, 120 LED/m, des RGB étanches à 60 LED/m et pour finir des LED duo avec une rangée RGB et une rangée blanche.
J'ai aussi commandé les connecteurs, télécommandes et autres accessoire ainsi que divers transfos.
Si vous voulez avoir du multi-color et de l'éclairage blanc je vous conseille de prendre de LED bi-color, mais il faut une commande avec 5 fils... un peu moins facile à trouver...
