Dimensionnement installation photovoltaîque
Re: Dimensionnement installation photovoltaîque
Messagepar birdy » mer. 7 sept. 2016 13:38
Je suis en train de voir si je peux faire l'installation moi-même.
- Commander des panneaux sur un site du genre: http://www.eger-energy.ch/shop/panneaux ... -pas-cher/
- Monter sur le toit depuis le velux, avec du matériel de grimpe... et une perçeuse
- Soulever une 100 aines de tuiles,
- Visser les supports à rail sur les poutres,
- Replacer les tuiles
- Visser les rails
- Visser les panneaux solaires sur les rails et les câbler ensemble -> Poids du panneau : 18.6 KG.
- Passer le câble du toit vers le grenier
- Faire descendre le câble électrique au sous-sol (Déjà fait lors de la construction)
- Visser l'onduleur
- Brancher l'onduleur
- Faire auditer l'installation par l'exploitant du réseau électrique
- Faire le dossier RU
A voir !
arxendal
Messagepar arxendal » mer. 7 sept. 2016 13:50
Je vais certainement faire comme toi mais avec un toit plat c'est plus facile. Regarde aussi chez alma solar, les prix sont excellents. J'ai aussi regardé directement chez des fabricants chinois. Les prix sont imbattables mais surement pas de garantie et pratiquement impossible de les renvoyer.
Messagepar birdy » mer. 7 sept. 2016 13:58
Pour le montage soit-même je me demande encore quelques points:
- Qu'est-ce que l'exploitant réseaux contrôle sur l'installation ? (Notamment pour utiliser les bonnes sections de câbles, etc...)
- Pour le montage mécanique, fixation sur le toit, doit-on fournir quelque chose prouvant que c'est bien fait
- Est-ce que le dossier est facile à remplir
Bref, à voir
Sigma
Messagepar Sigma » mer. 7 sept. 2016 16:47
Petite news du jour sur le sujet:
Un panneau solaire, deux fois plus d'électricité
Une start-up de l'EPFL a développé un prototype de panneaux solaires qui affiche un rendement 36,4%, alors que les solutions sur le marché tournent autour des 18 à 20%. Le procédé repose sur une fine structure transparente qui focalise les rayons du soleil.
Des procédés similaires font l'objet de recherches dans d'autres laboratoires. Mais l'équipe de la start-up Insolight a réalisé le tour de force d'en faire rapidement un système proche de la commercialisation, a expliqué mercredi l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.
Tous les composants ont été conçus dès le début pour être facilement fabriqués en grande série. Et le rendement élevé du prototype vient d'être validé par un laboratoire indépendant basé en Allemagne, le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE).
Petites lentilles
Le secret de ce rendement réside dans un système optique très fin et en plastique transparent qui focalise les rayons vers des cellules ultra performantes. Ces cellules coûtant très cher, les chercheurs n'en utilisent que des segments de quelques millimètres carrés, en ajoutant des lentilles qui y dirigent les ondes lumineuses.
Le coeur de l'innovation réside dans le système de microtracking qui permet de capturer 100% des rayons, peu importe l'angle d'incidence. La plaque transparente est dotée de lentilles millimétriques qui agissent comme un réseau de petites loupes. Elle se déplace de quelques millimètres durant la journée, en fonction du soleil, de manière à maximiser le rendement.
Compétitifs
Les trois créateurs de la start-up espèrent rendre les systèmes photovoltaïques compétitifs avec les énergies fossiles. L'objectif est désormais de pousser le concept dans ses limites et de montrer comment un système de taille commerciale peut se comporter.
(ats / 07.09.2016 15h18)
Jérôme
Lieu du projet : Diesse
Budget : 900000
Messagepar Jérôme » jeu. 8 sept. 2016 10:50
Très basiquement, plus votre installation sera grande, plus le prix du kW installé sera bas et donc plus rentable sera votre installation...
